查看: 1238|回复: 2
[技术探讨] apple tv 无法添加到HA?
发表于 2025-2-8 02:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 HA 的 自带的apple_tv集成,也完成了pin配对
但是提示重新认证然后就没了,我在apple tv的集成那里设备和实体里都没看到这个apple tv
homepod 在集成里看到了,但是没看到这个apple tv
apple tv 允许了远程,有人知道是啥问题吗?
HA的debug日志
[zeroconf] Received from '192.168.100.112':5353 [socket 14 (('0.0.0.0', 5353))]: <DNSIncoming:{id=0, flags=33792, truncated=False, n_q=0, n_ans=2, n_auth=0, n_add=8, questions=[], answers=[record[txt,in,主卧._device-info._tcp.local.]=4500.0/4499,b'\x0cmodel='..., record[ptr,in,_companion-link._tcp.local.]=4500.0/4499,主卧._companion-link._tcp.local., record[quada,in-unique,zhuwo.local.]=4500.0/4499,fe80::140c:13f5:bed1:8817, record[a,in-unique,zhuwo.local.]=4500.0/4499,192.168.100.112, record[quada,in-unique,zhuwo.local.]=4500.0/4499,fd19:408f:7345:8644:1499:c69:1bce:ca9, record[txt,in-unique,主卧._companion-link._tcp.local.]=4500.0/4499,b'\x07rpMac='..., record[srv,in-unique,主卧._companion-link._tcp.local.]=4500.0/4499,zhuwo.local.:49153, record[quada,in-unique,zhuwo.local.]=4500.0/4499,fd19:408f:7345:8644:a:fda7:77e3:8b7b, record[nsec,in-unique,zhuwo.local.]=4500.0/4499,zhuwo.local.,a|quada, record[nsec,in-unique,主卧._companion-link._tcp.local.]=4500.0/4499,主卧._companion-link._tcp.local.,txt|srv]}> (474 bytes) as [b'\x00\x00\x84\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x00\x00\x08\x06\xe4\xb8\xbb\xe5\x8d\xa7\x0c_device-info\x04_tcp\x05local\x00\x00\x10\x00\x01\x00\x00\x11\x94\x00\r\x0cmodel=J305AP\x0f_companion-link\xc0 \x00\x0c\x00\x01\x00\x00\x11\x94\x00\t\x06\xe4\xb8\xbb\xe5\x8d\xa7\xc0C\x05zhuwo\xc0%\x00\x1c\x80\x01\x00\x00\x11\x94\x00\x10\xfe\x80\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x14\x0c\x13\xf5\xbe\xd1\x88\x17\xc0h\x00\x01\x80\x01\x00\x00\x11\x94\x00\x04\xc0\xa8dp\xc0h\x00\x1c\x80\x01\x00\x00\x11\x94\x00\x10\xfd\x19@\x8fsE\x86D\x14\x99\x0ci\x1b\xce\x0c\xa9\xc0_\x00\x10\x80\x01\x00\x00\x11\x94\x00\xbf\x07rpMac=2\x11rpHN=8c1a92a118fe\x0crpFl=0xB6782\x11rpHA=a3f51f2b30cd\x10rpMd=AppleTV11,1\x0crpVr=640.1.1\x11rpAD=12457f6f75ca\x11rpHI=1ff8eef371cb\x16rpBA=94:CE:BD:F9:7C:6E,rpMRtID=64D4B6AC-AF99-494A-A295-7E297A4F76D3\xc0_\x00!\x80\x01\x00\x00\x11\x94\x00\x08\x00\x00\x00\x00\xc0\x01\xc0h\xc0h\x00\x1c\x80\x01\x00\x00\x11\x94\x00\x10\xfd\x19@\x8fsE\x86D\x00\n\xfd\xa7w\xe3\x8b{\xc0h\x00/\x80\x01\x00\x00\x11\x94\x00\x08\xc0h\x00\x04@\x00\x00\x08\xc0_\x00/\x80\x01\x00\x00\x11\x94\x00\t\xc0_\x00\x05\x00\x00\x80\x00@']
发表于 2025-6-4 15:13:20 | 显示全部楼层
我还要奇怪,直接提示我,身份验证无效,怎么尝试都没用
发表于 2025-6-4 15:14:31 | 显示全部楼层
添加了也没屁用
GMT+8, 2026-1-15 18:17 , Processed in 0.986110 second(s), 10 queries , MemCached On.
