查看: 2855|回复: 6
[技术探讨] 群晖走旁路由无法连接外网的问题
发表于 2025-2-8 01:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的群晖网络设置是固定ip,网关是旁路由的网关,刚开始群晖还能连接外网,但是过了几天之后就连接不了,需要重启群晖,重启后就又可以连接外网,但是过几天又不行了(手机通过ipv6访问群晖一直都是可以的),有大佬知道这是什么问题吗,我的手机连接旁路由是可以正常上网的。
旁路由科学正常(旁路由没有开启IPV6设置)
hhh. 手机认证
发表于 2025-2-8 02:31:16 | 显示全部楼层
网关和DN同时指向openwrt
 楼主| 发表于 2025-2-9 01:19:58 | 显示全部楼层
hhh. 发表于 2025-2-8 02:31
网关和DN同时指向openwrt
好的,多谢大佬,我先试一下
 楼主| 发表于 2025-2-12 02:13:30 | 显示全部楼层
网关和DN同时指向openwrt
大佬,我试过了,几天后还是会断网
发表于 2025-2-12 09:28:28 | 显示全部楼层
内网的ip和网关打啥码
hhh. 手机认证
发表于 2025-2-12 12:04:52 | 显示全部楼层
zgxman 发表于 2025-2-12 02:13
大佬,我试过了,几天后还是会断网
那就要看openwrt 和机场了,那个不太稳定,或者说你换一个openwrt 试试。
 楼主| 发表于 2025-2-15 23:58:41 | 显示全部楼层
应该不是旁路由的问题,我把网关和DNS设置成主路由ip,还是差不多4天后不能访问外网,但是ipv6访问正常
GMT+8, 2026-1-15 05:06 , Processed in 0.926969 second(s), 13 queries , MemCached On.
