查看: 4024|回复: 13
[基础教程] homeassistant通过硅基流动接入deepseek
发表于 2025-2-7 12:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文参考extations大佬接入官方deepseek的方法安装好了homeassistant里面的集成以及环境变量的配置,如果你是第一次使用,请先参考大佬的文章进行配置,再根据我的文章进行api的配置即可。
大佬的文章
一、[size=1.25em]配置环境变量
  • 打开 Home Assistant 的 configuration.yaml 文件。(使用加载项里面的File editer可以快速进行文件编辑)
  • 添加以下配置:
    复制代码 隐藏代码
    environment_variable: OPENAI_BASE_URL: "https://api.siliconflow.cn/v1"  # DeepSeek 的 API 地址
Snipaste_2025-02-07_11-36-57.png 二、注册硅基流动平台的账号获取api1.硅基流动平台的注册链接,这是我的邀请注册链接,介意可以直接搜索官网进行注册。
2.注册登录之后先进行实名认证,然后再点击API密钥进行添加。
注:新人注册赠送14元的体验余额,这个余额可以通过邀请好友进行获取,性价比很高的ai,基本上用不了多少余额。
三、homeassistant添加实体配置
1.设置》设备与服务》OpenAI Conversation
2.按照下面图片进行配置之后就可以了
Snipaste_2025-02-07_11-44-03.png Snipaste_2025-02-07_11-44-52.png Snipaste_2025-02-07_11-45-10.png Snipaste_2025-02-07_11-45-18.png
四、保存并重启
完成配置后,保存文件并重启 Home Assistant,以确保所有配置生效。
五、创建对话实体
  • 打开 Home Assistant 的 语音助手 页面。
  • 添加新的语音助手,并选择刚刚创建的 deepseek 模型。
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
jjcs + 12 高手,这是高手!
发表于 2025-2-7 14:57:27 | 显示全部楼层
硅基流动最近几天打广告太多,资源不够,问它问题也是一卡一卡
说起来,拿大语言模型干智能家居总感觉是超级大材小用
不知道将来会不会有开源的智能家居管家模型,不需要搞什么文学创作之类的,清理掉大部分相对无用的功能,缩小体积,本地部署……
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
zyf6578 + 1 厉害了word楼主!
发表于 2025-2-7 15:38:00 | 显示全部楼层
官方的也被攻击得卡得很,API通常一天成功调用不了几次
发表于 2025-2-7 15:44:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-7 16:14:08 | 显示全部楼层
官方的API最近非常慢,最好能新增一個vip api,可以跟免費白漂TOKEN的分開就好了
 楼主| 发表于 2025-2-7 16:52:06 | 显示全部楼层
fung1006 发表于 2025-2-7 16:14
官方的API最近非常慢,最好能新增一個vip api,可以跟免費白漂TOKEN的分開就好了 ...
唉,被傻逼黑客攻击的,之前速度还可以
 楼主| 发表于 2025-2-7 20:24:39 | 显示全部楼层
说起来,拿大语言模型干智能家居总感 ...
我感觉会有,智能家居模型要是能训练成轻量化,能树莓派部署的那种就好了,大模型确实没啥用,类似小爱同学音响那种联网接homeassistant的api能控制设备,简单回复就差不多了
 楼主| 发表于 2025-2-7 20:25:51 | 显示全部楼层
头疼,就算不攻击最近热度也挺高,用的人太多
发表于 2025-2-10 14:40:31 | 显示全部楼层
雪晴科技HTH 发表于 2025-2-7 20:24
我感觉会有,智能家居模型要是能训练成轻量化,能树莓派部署的那种就好了,大模型确实没啥用,类似小爱同 ...
一直想搞一个这个 现在好像有国外有一些专门针对HA 的本都模型,但是都还不太完善,需要自己微调优化,而且对接语言还得另外的模型,感觉还是比较麻烦
发表于 2025-2-11 13:07:59 | 显示全部楼层
h542199349 发表于 2025-2-10 14:40
一直想搞一个这个 现在好像有国外有一些专门针对HA 的本都模型,但是都还不太完善,需要自己微调优化,而 ...
最有機會就是官方HA cloud 往後直接提供 api 調用適合HA的模式
GMT+8, 2025-9-14 03:28 , Processed in 0.735276 second(s), 11 queries , MemCached On.
