查看: 1630|回复: 6
突发情况进不去系统了,来大佬看下什么情况
发表于 2025-2-7 10:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
突发情况进不去系统了,来大佬看下什么情况,之前用的比较正常HA版本都更新上去了,但是突然就上不去了,是不是U盘不行了还是什么情况
Cannot connect  to the docker daemon at unix:///var/run/docker.sock . is the docker daemon running ?
jjcs 手机认证
发表于 2025-2-7 11:05:29 | 显示全部楼层
这感觉是docker没启动,看看状态
 楼主| 发表于 2025-2-7 13:20:29 | 显示全部楼层
什么都进不去了,N1 开机连上显示器就显示这个了
发表于 2025-2-7 14:22:04 | 显示全部楼层
docker炸了
发表于 2025-2-7 20:53:31 | 显示全部楼层
我的N1也是同样问题,启动不了
 楼主| 发表于 2025-2-8 19:24:03 | 显示全部楼层
carsondzh 发表于 2025-2-7 20:53
我的N1也是同样问题,启动不了
你是扩容的还是插了U盘运行的
发表于 2025-2-8 19:44:53 | 显示全部楼层
dagouking 发表于 2025-2-8 19:24
你是扩容的还是插了U盘运行的
插u盘,把数据迁移到U盘上
GMT+8, 2025-12-29 16:57 , Processed in 0.330876 second(s), 13 queries , MemCached On.
