查看: 58888|回复: 34
破解小米小蚁摄像头支持Homekit
发表于 2018-2-25 20:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天根据帖子https://bbs.hassbian.com/thread-361-1-1.html
的贴子将小蚁摄像头接入苹果Homekit里,又可以支持米家APP使用。原贴里没有给出具体的操作方法,我在这里重新整理下。
1 拨出摄像机里的SD卡接入电脑,在SD卡建立一个test文件夹,并在test文件夹下新建一个 equip_test.sh 粘贴以下内容到这个文件
#!/bin/sh
# Telnet
if [ ! -f "/etc/init.d/S88telnet" ]; then
    echo "#!/bin/sh" > /etc/init.d/S88telnet
    echo "telnetd &" >> /etc/init.d/S88telnet
    chmod 755 /etc/init.d/S88telnet
fi
dr=`dirname $0`
# fix bootcycle
mv $dr/equip_test.sh $dr/equip_test.sh.moved
#修改root密码为123456
echo "root:123456" | chpasswd
reboot
2 下载 https://github.com/fritz-smh/yi-hack/archive/master.zip 将压缩包解压复制 sd\test\rtspsvrM 到sd卡根目录
3 将sd卡接回摄像头重新开机,等待摄像头状态为蓝色后,摄像头的telnet服务就可以使用了。
4 用telnet 192.168.0.1 (这里请改为你摄像头的ip)连接摄像头,输入用户名root 密码 123456
5 使用命令
 cp /tmp/hd1/rtspsvrM   /home/rtspsvr
rtspsvrM 复制到/home下的rtspsvr
6 在树霉派中安装camera-ffmpeg插件  sudo npm install -g homebridge-camera-ffmpeg
7 添加下内容homebridge的config.json,重启homebridge,大功告成。
  "platform": "Camera-ffmpeg",
  "cameras": [
      "name": "liveRoom",
      "videoConfig": {
              "source": "-re -i rtsp://192.168.0.1:554/ch0_1.h264",
              "maxStreams": 3,
              "maxWidth": 1280,
              "maxHeight": 720,
              "maxFPS": 30
参与人数 2金钱 +17 收起 理由
jyz_0501 + 7 赠人玫瑰,手留余香!
windgo + 10 谢谢分享!
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-2-26 13:42:24 | 显示全部楼层
分享是一种美德!!!
hugo
发表于 2018-2-26 15:19:10 | 显示全部楼层
个人的经验是,把这个插件安装在一台性能较好的电脑上,比如其他配件的homebridge可安装在树莓派,单独把视频插件的homebridge安装在性能好的电脑,因为转码的FFMPEG实在太吃CPU,这样延迟很低,树莓派等不容易牺牲。也可以考虑降低分辨率。另外,从远程访问上,也效果较好,可实时,有点跳帧,本地的话可以实现实时无延迟。
 楼主| 发表于 2018-2-27 07:54:47 | 显示全部楼层
hugo 发表于 2018-2-26 15:19
个人的经验是,把这个插件安装在一台性能较好的电脑上,比如其他配件的homebridge可安装在树莓派,单独把视 ...
很好的建议
发表于 2018-2-28 07:07:20 | 显示全部楼层
不要考虑小米了,用萤石很靠谱
发表于 2018-2-28 11:45:46 | 显示全部楼层
厉害,学习了
发表于 2018-3-10 16:56:46 | 显示全部楼层
加了test 文件夹  equip_test.sh 文件 后 一直黄灯
发表于 2018-3-14 11:31:32 | 显示全部楼层
这个方法,米家的摄像头通用吗?
发表于 2018-3-29 20:02:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-4-1 22:37:11 | 显示全部楼层
牛逼了,我刚卖掉~
GMT+8, 2025-12-16 22:06 , Processed in 1.233833 second(s), 15 queries , MemCached On.
