查看: 8539|回复: 11
[技术探讨] 如何在自动化中执行后用大模型进行个性语音回复。
发表于 2025-2-5 23:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动化中可以设置固定的回复,也可以读取一些传感器的数值播报出来。但是这种也听腻了,而且永远都是固定的说法。能不能用大模型(gpt deepseek gemmi等)进行自由的回复,然后在tts中播放(比如语音助手或者小爱同学这种)。我初步想到的是用conversation对话,给大模型描述下,他需要回复对应的内容。但是这个回复的speeh应该怎么用呢?怎么选择指定的助手播放呢?
尝试设置对话处理就可以,变量后面用。其实也就是针对固定的场景或者自动化,灵活的表达。而不是每次都是固定的回复,增加点趣味吧。
action: conversation.process
data:
  agent_id: conversation.chatgpt
  text: 用人类语言生成适合早上的话,简短一些,可以包含关心、提醒、问候、激励、名言等任何内容,不要重复之前的内容。然后告诉我今天的天气,根据天气简短的做出提醒。
response_variable: morning
发表于 2025-2-6 08:48:49 | 显示全部楼层
我觉得是可行的
第一步,安装ollama
第二步,在服务器上运行ollama, 你可以运行seepseek模型,比如说用这个命令 ollama run deepseek-r1:7b
第三步,在服务器上安装一个gtts文本转mp3软件: pip install gtts
第四步,建立一个shell脚本,暂且叫这个脚本为ds.sh
#!/bin/bash
ollama run deepseek "$1" > response.txt
gtts-cli -f response.txt -o output.mp3
第五步,在HA里添加一个shell_command:
shell_command:
  deepseek_reply: ds.sh {{prompt}}
然后你就在action里调用这个命令了。
actions:
  - action: shell_command.deepseek_reply
之后你会得到一个output.mp3,再播放它即刻。
这些都是我手敲的,没有测试过,但是我觉得理论上是可以的。
发表于 2025-2-6 09:11:08 | 显示全部楼层
你升级下版本,可以制定响应变量
 楼主| 发表于 2025-2-6 09:56:49 | 显示全部楼层
悠哉悠哉 发表于 2025-2-6 08:48
我觉得是可行的
第一步,安装ollama
第二步,在服务器上运行ollama, 你可以运行seepseek模型,比如说用这 ...
我来试试。但是这个还得外部安装软件呀。
 楼主| 发表于 2025-2-6 10:01:57 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2025-2-6 09:11
你升级下版本,可以制定响应变量
响应变量是不是也只能输入固定的话呢。
发表于 2025-2-6 10:18:24 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2025-2-6 10:01
响应变量是不是也只能输入固定的话呢。
随便输,只是把响应拿出来方便下一步操作。
发表于 2025-2-6 10:34:40 | 显示全部楼层
actions:
  - action: conversation.process
    metadata: {}
    data:
      text: 讲一个笑话
      agent_id: conversation.qwen2_5_7b
    response_variable: xiaohua
  - action: tts.speak
    metadata: {}
    data:
      cache: true
      media_player_entity_id: media_player.home_assistant_voice_09122e_media_player
      message: "{{xiaohua}}"
    enabled: true
  - action: assist_satellite.announce
    metadata: {}
    data:
      message: "{{xioahua}}"
    target:
      entity_id: assist_satellite.home_assistant_voice_09122e_assist_satellite
发表于 2025-2-6 10:35:51 | 显示全部楼层
tts和公告都可以用的。如果需要显示文字,而不是是原始响应内容可以使用模板格式化,保留中文字符串。
发表于 2025-2-6 11:11:05 | 显示全部楼层
duanyudan123 发表于 2025-2-6 10:35
tts和公告都可以用的。如果需要显示文字,而不是是原始响应内容可以使用模板格式化,保留中文字符串。 ...
大佬,上面的这个assist_satellite.announce是什么,我的咋没有?
发表于 2025-2-6 12:44:06 | 显示全部楼层
卫星播报信息。你应该没有语音助手设备,一般是esphome组的,或者ha官方的,跟tts语音播报一样,
语音助手每次回复确实都差不多,很难每次不一样,比如打开电视语音,反馈就那几种,好的,或者搞定,或者电视已经打开,强制加点随机语句,增加新鲜感,我感觉意义不大,
GMT+8, 2025-12-16 19:54 , Processed in 0.520492 second(s), 15 queries , MemCached On.
