查看: 3367|回复: 11
[求助] 安装了edge tts,无法播报homepod
发表于 2025-2-5 21:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装了edge tts,无法播报homepod,我测试了播放小爱音箱,小爱音箱可以播报,但是会无限重复内容,直到重启小爱才正常,大家都是这样的吗,不过小爱我一般都用nodered里的intelligent_speaker播报,所以也没问题。但是homepod如图设置却无法出声音,是什么原因呢
homepod用来语音控制智能设备,都是没问题的,说明网络是好的,并且ha里是可以调用这个实体的。
发表于 2025-2-5 23:32:08 | 显示全部楼层
ID不对,应该是 entity_id: media_player.ke_ting
发表于 2025-2-5 23:49:19 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,我的解决方法是:通过 owntone来连接homepod进行播放。tts调用owntone生成的实体是可以正常播放音频的。
发表于 2025-2-5 23:52:15 | 显示全部楼层
Jarvis 发表于 2025-2-5 23:49
遇到同样的问题,我的解决方法是:通过 owntone来连接homepod进行播放。tts调用owntone生成的实体是可以正 ...
我这在NR里只能播报天气预警,起床播报就没声音了
发表于 2025-2-6 01:47:58 来自手机 | 显示全部楼层
现在需要科学网络环境edge的tts才能正常工作,我也大半年不能用了,科学环境就马上可以用,然后那些以前可以录制过的文字转tts用词会被保留,普通网络环境就行,
发表于 2025-2-6 10:03:27 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2025-2-6 01:47
现在需要科学网络环境edge的tts才能正常工作,我也大半年不能用了,科学环境就马上可以用,然后那些以前可 ...
我这挂的梯子在NR里怎么不能播报,
2025/2/6 10:02:34节点: 语音播报
msg : error
"InputError: Invalid JSON: {"entity_id":"media_player.ke_ting","message":"亲爱的主人,上午好,现在是
xjpz 手机认证
发表于 2025-2-6 11:51:43 | 显示全部楼层
一样的问题,最早是可以,后来就一直不行
 楼主| 发表于 2025-2-6 16:16:55 | 显示全部楼层
我也是科学环境,也不行,看起来很多人都是这样了,原始默认的tts也不行
发表于 2025-2-6 21:12:59 | 显示全部楼层
你敢呲大哥 发表于 2025-2-6 10:03
我这挂的梯子在NR里怎么不能播报,
msg : error
直接媒体上可以吗?不是NR,媒体上可以就可以,是nr新版的这个节点代码规则改了,你写的代码不对吧
新版nr用我下面这个规则格式你试试看:
    "entity_id": "media_player.r1_keting",
    "message": "主人,阿丑饭饭自动投喂成功.",
    "language": "zh-CN"
发表于 2025-2-6 21:14:27 | 显示全部楼层
新版n ...
注意!必须科学环境!这个是前提 否则NR上是怎么都不成功的
GMT+8, 2025-12-16 19:47 , Processed in 1.305319 second(s), 12 queries , MemCached On.
