查看: 4243|回复: 3
[技术探讨] esp32开发版diy的tts语音播报经常不可以
发表于 2025-2-4 20:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己用esphome组的,有的时候连续1个星期都正常,有的时候就突然不可用,要重启esp才可以恢复,不知道大家是怎么解决的,是esp开发板的内存太低了吗。我主要是用做tts播报,为了避免edge tts组件的不稳定,我把很多高频固定语音反馈的tts,都做成mp3文件了,让esp32的播放器直接播放,比如:空调已开机,空调已关机,离家模式已开启,离家模式已关闭等,有大佬遇到过吗?
ha官方论坛,也有很多人反馈,是目前esphome的media_player组件不成熟吗?还是必须要大内存的esp32才行,普通的esp32不行?
i2s_audio:
  i2s_lrclk_pin: GPIO26
  i2s_bclk_pin: GPIO27
# Example configuration entry
media_player:
  - platform: i2s_audio
    name: Esp32 Media Player
    dac_type: external
    i2s_dout_pin: GPIO25
    mode: mono
    # 每次媒体播放器播放完毕后都会激活此触发器。
    on_idle:
      - media_player.volume_set: !lambda "return 0.85;"
发表于 2025-2-5 13:54:53 | 显示全部楼层
esp32换成带psram的esp32s3试试
发表于 2025-3-13 21:08:57 | 显示全部楼层
玩音频,怎么也要用上ESP32 S3 N16R8
 楼主| 发表于 2025-3-13 21:21:27 | 显示全部楼层
应该是你说的这个问题。普通的esp32闪存太低了。s3一般没有问题
GMT+8, 2026-1-15 11:34 , Processed in 0.586078 second(s), 9 queries , MemCached On.
