查看: 13858|回复: 12
ipcamera 手机摄像头接入home应用问题
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-2-25 14:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      "platform": "Camera-ffmpeg",
      "cameras": [
          "name": "My Camera",
          "videoConfig": {
            "source": "rtsp://192.168.31.126:8081/h264_ulaw.sdp",
            "maxStreams": 2,
            "maxWidth": 640,
            "maxHeight": 480,
            "maxFPS": 30
已经在HA接入了,但是想在手机上显示, 软件提供的rtsp地址如上, 但是我配置好后,可以在home里面连接上,但是没画面,求解决
是不是source配置有问题???
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-2-25 23:08:38 来自手机 | 显示全部楼层
没人吗?
发表于 2018-2-26 10:53:27 | 显示全部楼层
有人有人但是我不会哈哈,我也在等回复看看怎么弄呢
发表于 2018-2-26 12:11:48 | 显示全部楼层
我也想知道怎麼做??
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-2-26 14:23:19 | 显示全部楼层
https://www.npmjs.com/package/homebridge-camera-ffmpeg  找到了~~
This is an optional feature that will automatically store every snapshot taken to your Google Drive account as a photo.  This is very useful if you have motion sensor in the same room as the camera, as it will take a snapshot of whatever caused the motion sensor to trigger, and store the image on Google Drive and create a Picture Notification on your iOS device.
The snaphots are stored in a folder called "Camera Pictures", and are named with camera name, date and time of the image.
To enable this feature, please add a new config option "uploader", and follow the steps below.
  • Add the option "uploader" to your config.json i.e.
这是一项可选功能,可自动将拍摄到Google云端硬盘帐户的每个快照存储为照片。 如果您将运动传感器放置在与相机相同的房间中,这将非常有用,因为它会拍摄导致运动传感器触发的内容的快照,并将图像存储在Google云端硬盘中,并在您的iOS设备上创建图片通知。
快照存储在名为“相机照片”的文件夹中,并以照相机名称,图像日期和时间命名。
要启用此功能,请添加一个新的配置选项“上传器”,并按照以下步骤操作。
     将选项“uploader”添加到你的config.json中,即
  "cameras": [
      "name": "Camera Name",
      "uploader": true,
      "videoConfig": {
              "source": "-re -i rtsp://myfancy_rtsp_stream",
        "stillImageSource": "-i http://faster_still_image_grab_url/this_is_optional.jpg",
              "maxStreams": 2,
              "maxWidth": 1280,
              "maxHeight": 720,
              "maxFPS": 30,
              "vcodec": "h264_omx"
如果缺少该选项,则默认为false,并且不会启用上传器。
     要进行Google云端硬盘的设置,请按照Google云端硬盘快速入门查看Node.js的说明,除了这些更改外。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-2-26 14:29:46 | 显示全部楼层
"source": "-re -i rtsp://myfancy_rtsp_stream",  是不是应该加 -re -i
hugo
发表于 2018-2-26 15:11:03 | 显示全部楼层
是的,没错,要加上。那是ffmpeg发送帧数参数
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-2-26 16:28:34 | 显示全部楼层
好的 晚上回家试试~~~
发表于 2018-3-20 01:51:50 | 显示全部楼层
仔细看过GitHub页面的资料就会发现 ipcamera app直接用http地址就行了。
   "name":"Bedroom",
   "videoConfig":{
      "source":"-re -i http://src/video",
      "stillImageSource":"-i http://src/shot.jpg",
      "maxStreams":2,
      "maxWidth":640,
      "maxHeight":480,
      "maxFPS":30
https://github.com/KhaosT/homebr ... ested-Configuration
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-3-20 12:38:38 | 显示全部楼层
[code]{
   "name ...
哇 里面有这么多摄像头的配置啊~~get  mark~
GMT+8, 2026-1-2 20:58 , Processed in 0.448343 second(s), 12 queries , MemCached On.
