查看: 4016|回复: 2
[求助] 求助,关于Bubble Card设置颜色的问题
发表于 2025-2-1 23:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是代码小白,刚开始摸索不就。
我在修改这个弹出卡片的时候,想把气泡的颜色,也就是前景色改成黄色【如图1】
在此有两个疑问,
第一个是如何修改?
第二个是我看官方文档【如图2】,这里两个代码都是支持的,为什么我把第二个代码仿照第一个写上去就不行了呢?能否帮忙解答一些?
万分感谢!!
发表于 2025-2-23 12:21:46 | 显示全部楼层
第一个是如何修改?
要修改弹出框的颜色方法如下:
.bubble-pop-up-background {
   background-color: yellow !important
因为你文档看错了,截图里面是变量,给theme主题用的,而你写的是css代码,你第一个代码生效了,是你运气好蒙对了类名。
发表于 2026-6-1 09:20:54 | 显示全部楼层
解决了吗,完全搞不定,颜色一点都不会变
GMT+8, 2026-6-13 20:35 , Processed in 0.015629 second(s), 4 queries , Redis On.
