查看: 5492|回复: 8
[意见建议] 建议在不影响新会员加入提前下,提高不当信息传播的成本
发表于 2025-2-1 20:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这两年观察了一下,大多数时候不当信息是用私信的方式传播的。
而大多数不当信息传播的账号都是‘注册会员’等级,我在想如果取消这个级别的会员发私信是不是就能大幅减少不当信息的骚扰?
取消‘注册会员’级别的账号发私信的优势:
1. 不当信息传播者再注册账号后,发现不能通过私信传播,导致他们得升级脚本,想办法升级自己的账号。然后账号升级需要留言,导致成本相当提升,因为有60秒发贴冷却时间限制,可能每天发言能提升的经验也有限制,账号等级稍微高一点发了消息就被封了。
取消‘注册会员’级别的账号发私信的劣势:
1. 显而易见的,这个级别的会员不能再发私信了。不过对于这个助于分享的论坛,大部分时候如果大家真的有问题,都可以通过回帖来解决,禁止发私信并不会阻止大家问问题沟通。
2. 有个隐性的问题,可能会让逼迫这些违规账号更新脚本时尝试滥用回帖的方式来传播不当消息,这样论坛就得更新回帖审核机制。。。也就是说这场斗争过后可能环境变得更糟了。。。
就是一点小想法,版主们可以商量考虑一下。
发表于 2025-2-1 21:23:40 | 显示全部楼层
其实限制私信次数就可以了
发表于 2025-2-1 21:28:35 | 显示全部楼层
一般也不太會私信
发表于 2025-2-1 22:52:11 | 显示全部楼层
关键词匹配,有这些的直接屏蔽
 楼主| 发表于 2025-2-2 01:02:06 | 显示全部楼层
george65 发表于 2025-2-1 21:28
一般也不太會私信
不是私信是用啥传播啊?回帖?
 楼主| 发表于 2025-2-2 01:03:09 | 显示全部楼层
2CMOL 发表于 2025-2-1 21:23
其实限制私信次数就可以了
现在他们的脚本肯定已经包括注册账号了,如果只是限制次数,他们重新用已有的脚本注册一个号就好了,我猜对他们成本影响不大?
 楼主| 发表于 2025-2-2 01:04:35 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2025-2-1 22:52
关键词匹配,有这些的直接屏蔽
这是最难的,因为他们一般会用谐音字和图片什么的躲审查
发表于 2025-2-2 01:09:13 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2025-2-2 01:03
现在他们的脚本肯定已经包括注册账号了,如果只是限制次数,他们重新用已有的脚本注册一个号就好了,我猜 ...
增加注册账号的难度 增加注册的真人验证方式 比如新的人机验证码 限制注册的邮箱后缀 一律只允许常用的域等方式 虽然不能完全杜绝 但是还是会减少很多
发表于 2025-2-3 11:00:08 | 显示全部楼层
感谢建议,非常好,有些技术问题我想办法解决一下
GMT+8, 2026-7-17 19:51 , Processed in 0.012046 second(s), 3 queries , Redis On.
