查看: 2762|回复: 1
[求助] MQTT灯光自动发现的状态不可控是什么原因
发表于 2025-2-1 15:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近参照西瓜大佬在B站的MQTT灯光自动发现视频教程,照葫芦画葫芦时,竟然卡在了灯光状态切换上好几天没有解决,自动发现灯光设备一切正常,但无法通过mqtt发布信息调整开与关,状态始终为未知,也无法通过前端卡片调整,查看了mqtt的debug日志能接收到消息,无任何报错。查看了官方文档,代码也没有发现问题,请教各位大神有没有遇到类似问题,还望指点一二,感谢~以下是目前的状态:
状态始终是未知
状态始终是未知
以下是自动发现的json,这一步没问题HA可以识别:
自动发现的代码,没问题
自动发现的代码,没问题
以下是关灯的json,开关灯都一样,卡在这里:
开关灯都不行
开关灯都不行
以下是mqtt集成监听和日志都显示有收到信息
能收到nodered信息
能收到nodered信息
debug日志也显示收到
debug日志也显示收到
头大了~~~
发表于 2025-2-2 02:02:54 | 显示全部楼层
var id = "demo_light_21"
msg.topic = "homeassistant/light/" + id + "/config"
msg.payload = {
    '~': 'homeassistant/light/' +id,
    'name':'light_'+id,
    'command_topic':'~/set',
    'state_topic': '~/statre',
    "unique_id": "light_" +id,
    "schema" :"json",
    "payload_on": "ON",
    "payload_off": "OFF"
return msg;
你自己对比下吧
GMT+8, 2025-12-18 19:06 , Processed in 0.995604 second(s), 7 queries , MemCached On.
