查看: 2049|回复: 2
[技术探讨] 一个很狗血的但是可以解决DLNA音箱经常换ID的办法
发表于 2025-1-25 13:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现DLNA音箱一个有趣的现象
HA可以创建音箱群的辅助元素
这个音箱群辅助元素里面的成员可以是空,也可以是一个音箱的entity id,也可以是多个音箱的entity ID,也可以是另外一个音箱群
可以层层嵌套
如果你的DLNA音箱经常会出现原来已经登记在案的实体找不到了,然后DLNA那边又出现新发现的音箱,让你添加。
而且添加之后实体id可能会变化。
那么可以先定义一个音箱辅助元素群,这个群里面就只有唯一一个音箱,就是这个总是会变化ID的音箱。
然后你的所有自动化都调用这个音箱群。
下次当你这个音箱丢失需要重新添加回来的时候,只需要对应的去修改这个辅助独生子女音箱群里面的这个唯一的音箱的id。
那么你的自动化都不需要再重新去逐个修改。
我写这个只是想要提供一个权宜的方式,但是更期待高手能解决这个dlna音箱会不定期出现找不到实体-》找到-》重新配置》新获取新的entity id-》无可奈何的去修改自动化里面涉及已经失效的entity id。修改为新的entity id
发表于 2025-1-25 16:40:18 | 显示全部楼层
你真是一个天才
发表于 2025-1-25 19:03:16 | 显示全部楼层
你真是一个天才
GMT+8, 2026-1-15 01:53 , Processed in 1.377073 second(s), 8 queries , MemCached On.
