楼主: pcping
[求助] 小米zigbee插座怎么显示功率?
发表于 2018-6-12 16:31:47 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2018-6-12 15:59
我发现在米家中的功率变化更新很快,但是在ha中就延迟很久,所以应该是软件方面的问题,如果可以优化就好 ...
那有待优化了
 楼主| 发表于 2018-6-17 16:20:05 | 显示全部楼层
我实测在ha中是秒级刷新的,为什么你这么慢?
发表于 2018-6-18 13:38:11 来自手机 | 显示全部楼层
不知道,我这有时几十秒,有时超过一分钟。但作为自动化的条件使用,不作为触发的话,还是影响不大,毕竟很少只看几分钟,或者关闭几分钟又打开。
发表于 2018-6-26 22:18:49 | 显示全部楼层
能不能发一下你的米家网关配置吗?我看官方文档说加入interface: '192.168.x.x',可以加快响应速度,可是我加了就提示出错,网关都不识别不了了
发表于 2018-10-29 13:52:15 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2018-6-26 22:18
能不能发一下你的米家网关配置吗?我看官方文档说加入interface: '192.168.x.x',可以加快响应速度,可是 ...
这个192.168.0.1应该指的是你hass的接口,比如说你搭建在树莓派上,那这个就应该是你树莓派的ip
发表于 2018-12-11 09:28:10 | 显示全部楼层
pcping 发表于 2018-3-5 23:37
#时间
  - platform: time_date
你好,前輩。你現在將米家zigbee的智能插座,單獨接入至hass了麼?我將你上述的代碼寫入配置文件上,並沒有生效,你成功接入了麼?
 楼主| 发表于 2018-12-22 00:41:07 | 显示全部楼层
tuzhu 发表于 2018-12-11 09:28
你好,前輩。你現在將米家zigbee的智能插座,單獨接入至hass了麼?我將你上述的代碼寫入配置文件上,並沒 ...
这个方法是错误的,zigbee本来就可以接入啊,就是要小米网关
GMT+8, 2025-12-16 19:44 , Processed in 1.004217 second(s), 12 queries , MemCached On.
