查看: 2688|回复: 7
[已解决] 美的Midea AC LAN无法安装
发表于 2025-1-24 13:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧版Midea AC LAN (zhao)已经删掉了
但新版的Midea AC LAN无法安装,提示:
[color=var(--md-dialog-headline-color,var(--md-sys-color-on-surface,#1d1b20))]Error
Config flow could not be loaded: {"message":"Invalid handler specified"}
Logger: homeassistant.config_entries
Source: config_entries.py:3314
First occurred: 1:38:44 PM (3 occurrences)
Last logged: 1:47:30 PM
Error occurred loading flow for integration midea_ac_lan: cannot import name 'TIME_DAYS' from 'homeassistant.const' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/const.py)
这个如何解决?
****已经解决
首先,下载wuwentao/midea_ac_lan压缩包
然后,启动samba share,联接冬瓜机顶盒,找到config下面的Midea_AC_LAN文件夹,删除之,用wuwentao/midea_ac_lan解压缩后替换
再安装集成
发表于 2025-1-24 14:07:37 | 显示全部楼层
我也看到提示了,但是我迟疑一下,没有删除!HA为什么会自作主张删除我们安装的集成啊?!
发表于 2025-1-24 14:46:34 | 显示全部楼层
两个库有共用文件。从目录中删掉,重装就行。
 楼主| 发表于 2025-1-24 17:13:00 | 显示全部楼层
谢谢,能再指点下如何操作吗?比如提供一下说明的链接?
发表于 2025-1-24 18:28:35 | 显示全部楼层
639102727,群共享集成里有新版的。验证信息:知识便利贴
 楼主| 发表于 2025-1-25 13:31:56 | 显示全部楼层
摸索着弄好了
可能就是您这个路子
发表于 2025-2-3 15:50:30 | 显示全部楼层
为啥是每次都要重新添加,而且没几天就失效了
发表于 2025-3-9 14:43:05 | 显示全部楼层
方式1: HACS安装
确保Home Assistant中已安装HACS
打开HACS, 点击[Custom repositories], Repository 输入: https://github.com/wuwentao/midea_ac_lan, Category 选择 [Integration]
重启Home Assistant.
GMT+8, 2025-12-17 06:28 , Processed in 0.959342 second(s), 12 queries , MemCached On.
