查看: 2959|回复: 14
[已解决] 老房旧线路改造 智能灯具 能有哪些好方案?
发表于 2025-1-23 17:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么添加智能控制器?
想用 matter ,优点是可以本地化,但是某宝上提供的接线方式,不适合改造,按照接线方式1,就不能过开关了。
请问,老式单控线路,智能化,如果要求本地化,有什么可选方案?
 楼主| 发表于 2025-1-23 17:42:56 | 显示全部楼层
补充一下:
没有中枢网关
pve 下 haos 虚拟机,HACS matter mqtt 都安装好了。有苹果 ipad 2019,应该能用 homekit 吧
才学习了这么几天,很多地方都不甚明白。请大家指教。谢谢
发表于 2025-1-23 18:27:23 | 显示全部楼层
论坛上次评测活动的zigbee单火开关适合你!
发表于 2025-1-23 18:50:07 | 显示全部楼层
有单火版本呀
 楼主| 发表于 2025-1-23 22:12:34 | 显示全部楼层
谢谢,我去看看。
发表于 2025-1-24 10:43:41 | 显示全部楼层
基于你发的图三的场景做进一步改造:加个弹簧,把老式单火开关改造成灵动开关,然后通断器用灵动版的就行了
发表于 2025-1-24 11:10:16 | 显示全部楼层
这个应该更便宜,你的模块加无线开关,易微联好像是20,无线开关16,
 楼主| 发表于 2025-1-24 23:11:05 | 显示全部楼层
长洲中登 发表于 2025-1-24 10:43
基于你发的图三的场景做进一步改造:加个弹簧,把老式单火开关改造成灵动开关,然后通断器用灵动版的就行了 ...
灵动要 中枢之类的吧,小米mesh 的中枢,能不能用 haos 代替,论坛里看到有 从小米路由器 提取的 docker,好像没继续了,帖子没有成功的案例。
发表于 2025-1-25 00:46:31 | 显示全部楼层
ifreeswan 发表于 2025-1-24 23:11
灵动要 中枢之类的吧,小米mesh 的中枢,能不能用 haos 代替,论坛里看到有 从小米路由器 提取的 docker ...
凌动本身不需要中枢,需要的是驱动或者通断支持,但市面上支持凌动的大多都是进米家的
单火线路的方案:
1、单火智能开关(转无线)+智能调光驱动:适合led吸顶灯、可调亮度、色温,需要设置开关的自动化流程,最好能本地控制
2、凌动开关+智能调光驱动(驱动支持凌动模式):适合led吸顶灯、可调亮度、色温
3、单火智能开关:适合单色灯、只能开关,断网也能当普通开关使用
4、凌动开关+通断(支持凌动模式):适合单色灯、只能开关
米家走wifi的不需要中枢或多模,走蓝牙的必须要,wifi的延时和本地控制不是很好,蓝牙走中枢或多模的延时比较低,全部能本地控制
如果只是灯具,性价比、品类等等来讲米家最好,无非就是多了一个200多的中枢,如果只是灯具多模2才100多,支持matter的驱动或者通断也不多,对楼主而言,haos的最大作用就是米家转HomeKit。
我家就是改的,所有的灯具样式都是原来的,只是替换掉内部的灯条和驱动,或者加通断,全屋改下来不到1000
发表于 2025-1-25 00:50:36 | 显示全部楼层
ha的优势就是跨平台、支持更详细复杂的自动化、自定义UI等,如果没这方面的需求,可以选择一个现成的平台(HomeKit、米家、涂鸦、易微联等等),不需要用ha
GMT+8, 2025-12-18 15:04 , Processed in 0.136114 second(s), 8 queries , MemCached On.
