楼主: hawk86104
[插件集成] 新增小程序|真三维版本的设备控+电视机画面+免费开源插件
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2025-1-23 10:47:07 | 显示全部楼层
jpcugv 发表于 2025-1-23 10:46
大佬我链接demo可以打开,但是点击连接homeassistant展示就是黑屏,配置文件已经改过,需要重新编译才可 ...
不用重新编译
地址是啥?
该有的都会有的
发表于 2025-1-23 10:50:29 | 显示全部楼层
hawk86104 发表于 2025-1-23 10:47
不用重新编译
地址是啥?
http://xxxxx:8123/local/tvt/index.html#/plugins/freeDigitalHome/linkWebsocket
我理解改成自己的域名,直接浏览器就可以打开是吧?这个地址在我的浏览器打开是黑屏
发表于 2025-1-23 10:53:42 | 显示全部楼层
不用重新编译
地址是啥?
        "ACCESS_TOKEN": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
        "URL": "http://192.168.100.101:8123",
        "entities": {
                "tvLive": "http://192.168.100.101:8123/api/media_player_proxy/media_player.xiaomi_mih1_07e7_play_control?token=ba37",
                "switch": {
                        "keting_light": "light.lemesh_cn_672685387_wy02_s_2",
                        "zhuwo_light": "light.lemesh_cn_698909908_wy02_s_2",
                        "nanwo_light": "light.lemesh_cn_698926227_wy02_s_2",
                        "beiwo_light": "light.lemesh_cn_698926227_wy02_s_2"
                "sensor": {
                        "keting": {
                                "temperature": "sensor.isa_cn_1095842760_kg03hl_temperature_p_6_7",
                                "humidity": "sensor.isa_cn_1095842760_kg03hl_relative_humidity_p_6_1y"
                        "zhuwo": {
                                "temperature": "sensor.cleargras_cn_blt_3_11cnlttq8lg00_dk1_temperature_p_2_1",
                                "humidity": "sensor.cleargras_cn_blt_3_11cnlttq8lg00_dk1_relative_humidity_p_2_2"
 楼主| 发表于 2025-1-23 10:56:55 | 显示全部楼层
我理解改成自己的域名 ...
http://xxxxx:8123
这个是你has的服务地址
local 这个对应你 has 那个服务里面config下面www目录的地址
下面的tvt就是 www目录下的 tvt目录
has应该内部是开了一个web服务 映射的 www这个目录
我这个编译包 最后就是vue3的web程序而已
该有的都会有的
 楼主| 发表于 2025-1-23 10:58:54 | 显示全部楼层
        "URL": "http://192.168. ...
你先把 这个目录拼对 找到
浏览器能正常访问
还有就是 内外网的问题
如果你纯局域网,那无所谓 都在一个网段就行,如果你浏览器在外网访问,注意内网has服务的8123是否能穿透进去
该有的都会有的
发表于 2025-1-23 11:37:43 | 显示全部楼层
户型怎么改?要自己制作户型的3D模型?
发表于 2025-1-23 13:37:18 | 显示全部楼层
lovelyelfpop 发表于 2025-1-23 11:37
户型怎么改?要自己制作户型的3D模型?
同问。。。。。。。。。。
发表于 2025-1-23 14:05:47 | 显示全部楼层
这个确实有些厉害,厉害的让人只敢远观,不敢亵玩
 楼主| 发表于 2025-1-23 14:11:55 | 显示全部楼层
户型怎么改?要自己制作户型的3D模型?
户型图: blender 或者 使用类似sweethome3d 免费工具
该有的都会有的
 楼主| 发表于 2025-1-23 14:12:02 | 显示全部楼层
zhanfu86 发表于 2025-1-23 13:37
同问。。。。。。。。。。
该有的都会有的
GMT+8, 2025-9-16 04:41 , Processed in 0.419258 second(s), 12 queries , MemCached On.
