查看: 1456|回复: 4
(已解决)求助,Addons仓库出现两个一样的
发表于 2025-1-22 17:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试了wgturbo工具,发现可能没有对症下药后。搜了一下haos cli的用法,我之前只觉得应该在addons里解决,没想到repo需要用store来解决。因此分享在这里,如果还有人遇见相同问题可以参考。
因为提示了"Can't remove built-in repositories!"所以多出来的仓库无法删除,因此考虑使用cli进行删除。
进入cli之后,输入获取一下json文件(其实不加rawjson也行,只是太长了不好获取)。
ha store --raw-json
或者
ha store
然后,把json文件整理一下,找到"repositories"字段,能看到两个一样的仓库
                "slug": "a0d7b954",
                "name": "Home Assistant Community Add-ons",
                "source": "https://github.com/hassio-addons/repository",
                "url": "https://addons.community",
                "maintainer": "Franck Nijhof <[email protected]>"
                "slug": "fb59d657",
                "source": "https://gitcode.com/waxgourd/ha-git-addons",
把github的仓库的slug复制出来,复制到下面命令中,比如我这里就是 "ha store delete a0d7b954"。
ha store delete XXX仓库slugXXX
最后保险起见,再reload一下就好
ha store reload
--原始问题--
起因是我要安装Zerotier,结果一直无法安装,然后就去查了一下,官网有一个一键添加Addons的按钮,点了之后提示我仓库没有添加,我点了添加之后,就出现了两个一样的“Home Assistant Community Add-ons”,不过也成功的用新增的仓库安装上了Zerotier。现在想问问有没有办法恢复成一个,有两个一样的看着很难受。本来觉得可能需要通过wgturbo工具进行更改,但是心里又没底,怕弄出问题,希望大家看看该怎么弄
 楼主| 发表于 2025-2-5 22:45:27 | 显示全部楼层
别沉啊
f@me 手机认证
发表于 2025-2-6 10:33:27 | 显示全部楼层
加载项仓库可以删除
 楼主| 发表于 2025-2-6 19:45:18 | 显示全部楼层
f@me 发表于 2025-2-6 10:33
加载项仓库可以删除
感谢回复 但是这样尝试过了不可以,提示“ Can't remove built-in repositories!”
发表于 2025-8-11 16:19:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主,已解决
GMT+8, 2025-12-29 14:46 , Processed in 0.350769 second(s), 14 queries , MemCached On.
