查看: 7067|回复: 33
[基础教程] 【hass-super】Docker也能安装HAOS ???
发表于 2025-1-22 17:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过Docker安装Home Assistant Supervised (HassIO≈HAOS),支持加载项,并对国内网络环境进行优化
如果对加载项不在乎,仅需要容器版HA,也可以使用 hacn 这个容器,国内镜像拉取快,预装常用三方集成
    HAOS Supervised Container Core
自动化
仪表盘
集 成
加载项
升 级
备 份
Compose 安装
services:
  hass-super:
    container_name: hass-super
    image: ghcr.nju.edu.cn/hasscc/hass-super
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - ./hassio:/usr/share/hassio
      - /run/dbus:/run/dbus:ro
      - docker_lib:/var/lib/docker
    environment:
      - DEFAULT_TZ=Asia/Shanghai
    devices:
      - /dev/net/tun
    privileged: true
    network_mode: host
volumes:
  docker_lib:
./hassio用于存储HassIO数据,包括HA配置及Add-ons配置等
docker_lib用于存储HassIO容器及镜像等数据,会占用较大的空间
仅当DEFAULT_TZ=Asia/Shanghai时才会对国内网络环境进行优化
命令安装
docker run -d \
  --name hass-super \
  -v /usr/share/hassio:/usr/share/hassio \
  -v /run/dbus:/run/dbus:ro \
  -e DEFAULT_TZ=Asia/Shanghai \
  --device /dev/net/tun \
  --network=host \
  --restart=unless-stopped \
  --privileged \
首次安装时,需要较长时间安装环境及拉取镜像,请耐心等待
通过http://192.168.xx.xx:4357`[/url]可以查看系统状态
通过http://192.168.xx.xx:8123`[/url]进入Home Assistant
问题排查
如果提示无网络连接no host internet connection,请尝试在网络配置中禁用IPv6
如果安装后超过10分钟仍然无法进入Home Assistant,请尝试执行以下命令查看日志
docker exec -it hass-super tail -f /tmp/hassio.log -n 500
docker exec -it hass-super docker logs hassio_supervisor
docker exec -it hass-super journalctl -f -u hassio-supervisor -n 500
docker exec -it hass-super ha core info
docker exec -it hass-super ha core start
鸣谢
参与人数 3金钱 +34 收起 理由
冬暖夏凉 + 2 大佬太强了,感谢
sorrypqa + 16 大神666!
花落花空 + 16 高手,这是高手!
小米MIoT插件:miot-spec.com
发表于 2025-1-22 19:23:31 | 显示全部楼层
大佬太牛了
发表于 2025-1-22 19:24:08 | 显示全部楼层
这个第一次听说,准备试一下。已经安装的Core版本的配置可以导入进来吗?
发表于 2025-1-23 00:08:07 | 显示全部楼层
支持大佬!!!
 楼主| 发表于 2025-1-23 07:23:22 | 显示全部楼层
可以恢复备份,或者直接迁移HA配置目录
发表于 2025-1-23 12:02:22 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2025-1-23 12:19:44 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,现在就试试
发表于 2025-1-23 14:19:14 | 显示全部楼层
This installation method is for advanced users only
发表于 2025-1-23 23:46:48 | 显示全部楼层
感谢大佬。安装后网络配置里是空的,没办法配置ipv6,也没办法安装加载项。报错是安装加载项失败
'AddonManager.install' blocked from execution, no host internet connection。
安装环境是pve下的lxc,其他docker网络都正常。
发表于 2025-1-24 06:54:49 | 显示全部楼层
楼主发的这个好不稳定啊
我试用了大半天,发现shell command用不起来,重启容器时候好慢
有一次居然把我的服务器给搞崩溃了。
我还是比较喜欢我的Centos下的core版本,虽然少了add-on,但是非常的稳定,速度也快,从来不出幺蛾子。
GMT+8, 2025-9-13 03:27 , Processed in 0.697727 second(s), 11 queries , MemCached On.
