查看: 3721|回复: 8
[技术探讨] 小米官方集成xiaomi home发现重大bug
发表于 2025-1-20 19:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成xiaomi home重新加载或者重启路由器,小米中枢网关最后一次执行过的虚拟事件会再次执行,如果家里停电或者断网就会出现意外执行某些命令
 楼主| 发表于 2025-1-22 14:29:05 | 显示全部楼层
新建虚拟事件执行10s后执行一个虚拟事件自动化可以解决
alias: 事件置空
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - event.xiaomi_cn_000_hub1_virtual_event_e_4_1
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 10
conditions: []
actions:
  - if:
      - condition: state
        entity_id: event.xiaomi_cn_000_hub1_virtual_event_e_4_1
        attribute: 事件名称
        state: nop
    then: []
    else:
      - action: notify.send_message
        metadata: {}
        data:
          message: "[\"lop\"]"
        target:
          entity_id: notify.xiaomi_cn_000_hub1_emit_virtual_event_a_4_1
mode: single
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
summ99111 + 8 感谢楼主分享!
发表于 2025-1-20 21:07:51 来自手机 | 显示全部楼层
早发现了,其它设备也一样都会有事件发生,已经提了bug, 没修复前可以设置触发条件必须上次状态或者变化后状态不是无效状态来避免
发表于 2025-3-2 15:12:16 | 显示全部楼层
alias: 事件置空
似乎没有用,我按照你说的设置了,但是两个虚拟事件都被重新执行了一遍,我感觉是xiaomi home重新加载后把所有的虚拟事件都执行了一遍
发表于 2025-3-2 22:14:44 来自手机 | 显示全部楼层
在触发条件conditions里加个事件时间戳判断即可,我是统一判断距离now()是5s内才执行后面动作
 楼主| 发表于 2025-3-18 02:11:11 | 显示全部楼层
whongq 发表于 2025-3-2 15:12
似乎没有用,我按照你说的设置了,但是两个虚拟事件都被重新执行了一遍,我感觉是xiaomi home重新加载后 ...
我的没有问题,我发的事件置空里面中枢网关要改成自己的
发表于 2025-3-19 18:38:37 | 显示全部楼层
这里是nop不是lop 这里写错了 之前没发现,直到今天发现每10S中枢网关都发生了虚拟时间才晓得。
两个多月了。每10秒就产生虚拟时间。。。哎。
怪我没仔细看代码
发表于 2025-3-29 11:07:58 | 显示全部楼层
早发现了,只要重新加载就会动作,所以我换了,暂时弃用xiaomi home
发表于 2025-12-4 15:12:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享……我是使用场景比较简单,就一个虚拟事件。根据你的启发,在触发虚拟事件的自动化上加一个延时置空就可以了。非常感谢
GMT+8, 2026-1-16 15:42 , Processed in 0.849020 second(s), 7 queries , MemCached On.
