查看: 2426|回复: 8
[硬件DIY] 把买的马里奥方块灯改造成卫生间状态灯
发表于 2025-1-19 21:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了一个马里奥方块灯,完了几天就腻了,总感觉不智能(不能场景联动),就想着改造一下,之前一直没想好怎么改造,这几天突发奇想觉得可以改造成一个卫生间状态灯,第一个版本是想着利用原来的主板来改造的,但是发现没办法判断主板上灯的状态,于是就放弃使用原来的主板了,只使用了壳子,第二版改造后效果还可以,效果如图
用到的东西很简单:
1、米家mesh一路开关
2、电池(我用的是2000ma的,自带充电和放电接口)
3、typec母头转正负极
4、5V的LED灯板
组装过程大概是这样(第三张图的电源口是自己扣的,当时忘记用原来的)
发表于 2025-1-19 21:47:53 来自手机 | 显示全部楼层
看着真不错,有具体的接线示意图吗,电子知识仅限于区分正负极,看图才能接的对
 楼主| 发表于 2025-1-19 23:35:45 | 显示全部楼层
18031724041 发表于 2025-1-19 21:47
看着真不错,有具体的接线示意图吗,电子知识仅限于区分正负极,看图才能接的对 ...
很简单的,区分正负极就可以
发表于 2025-1-20 00:04:25 | 显示全部楼层
感谢,这次看明白了
ck3 手机认证
发表于 2025-1-20 14:07:02 | 显示全部楼层
电池供电吗? 那能用多久?
 楼主| 发表于 2025-1-20 19:25:31 | 显示全部楼层
ck3 发表于 2025-1-20 14:07
电池供电吗? 那能用多久?
网上查了下2000ma电池能给3W LED供电2小时左右吧
ck3 手机认证
发表于 2025-1-21 08:44:15 | 显示全部楼层
但是你还得供电给mesh通断器啊? 这个也不是低功耗的,岂不是很快就没电了
 楼主| 发表于 2025-1-21 17:15:06 | 显示全部楼层
ck3 发表于 2025-1-21 08:44
但是你还得供电给mesh通断器啊? 这个也不是低功耗的,岂不是很快就没电了 ...
这个暂时不知道,我自动化是设置,卫生间门关着并且卫生间有人的情况下才亮灯,其他时候都是灭灯的。根据我的习惯,目前开灯的情况很少。
ck3 手机认证
发表于 2025-1-22 08:47:38 | 显示全部楼层
zgxman 发表于 2025-1-21 17:15
这个暂时不知道,我自动化是设置,卫生间门关着并且卫生间有人的情况下才亮灯,其他时候都是灭灯的。根据 ...
我问了卖家,这个模块不是低功耗的,即便你没开灯,模块也在耗电,估计过不了多久就没电了
GMT+8, 2026-1-15 03:31 , Processed in 0.838107 second(s), 16 queries , MemCached On.
