查看: 1704|回复: 8
[求助] 更新后,部分设备的实体ID 消失了
发表于 2025-1-17 22:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下为何 ,我的 HA Zigbee 更新后,部分设备的实体ID 消失了,导致某些按钮无法触发自动化或脚本。例如,我的 button  按钮原本能触发一个自动化,但现在无法运作。
例如:sensor.xxx.action 以前是有這個的,但更新後就消失了
我亦都嘗試重新連接設備,也是解決不到
请问各位 这个问题可以怎样解决?
jjcs 手机认证
发表于 2025-1-17 22:55:13 | 显示全部楼层
是不是z2m,昨天遇到过,mqtt实体状态都不可用,重新在ha删除mqtt在配置,仅供参考
jjcs 手机认证
发表于 2025-1-17 22:56:36 | 显示全部楼层
建议先停止z2m,然后删除ha的mqtt集成,在添加,最后启动z2m
 楼主| 发表于 2025-1-18 00:08:14 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2025-1-17 22:55
是不是z2m,昨天遇到过,mqtt实体状态都不可用,重新在ha删除mqtt在配置,仅供参考 ...
我也是用z2m,但我mqtt实体状态是可用的,但在node red 上的entities 的ID 缺少了 action的选项
以前是有 sensor.xxx.action 的,但更新後这个ID消失
jjcs 手机认证
发表于 2025-1-18 11:08:54 | 显示全部楼层
以前是有 ...
请在配置文件加上这个,一看就是没好好看文档https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24198
homeassistant:
  legacy_action_sensor: true
发表于 2025-1-18 18:53:55 | 显示全部楼层
好像是实体类型换了,原来的sensor换成trigger了
 楼主| 发表于 2025-1-20 03:58:54 | 显示全部楼层
我是新手來的,那想問一下 轉成trigger後,我在node red 要如何設置才能get到sensor的資訊?
发表于 2025-1-21 17:53:06 | 显示全部楼层
sorry,我没有用node red。我是aqara的无线开关更新后失效,然后在无线开关将所有的点击方法(单击,双击,保持)再按一次之后,进automation重新选择对应的触发条件就好了。
发表于 2025-1-27 16:48:04 | 显示全部楼层
可以看一下我的帖子  Zigbee2MQTT2.0加载项Action实体消失的解决方案
https://bbs.hassbian.com/thread-28377-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛)
然后翻译那两个选项就啥都明白了。
GMT+8, 2025-12-18 19:08 , Processed in 0.799796 second(s), 11 queries , MemCached On.
