查看: 3091|回复: 3
[经验分享] [docker]电脑远程开关,可接入巴法、米家、ha
发表于 2025-1-17 22:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享自用的语音、远程开关电脑的docker容器
PowerControl
docker容器远程网络唤醒设备,远程关闭windows设备,并可依赖巴法云接入米家,通过米家远程操作(需要小爱音箱),可接入homeassistant
*米家控制受米家、巴法平台稳定性因素影响
linux/amd64,linux/arm/v7,linux/arm64,linux/386
https://github.com/viklion/powercontrol&gt;">项目地址:<https://github.com/viklion/PowerControl&gt;
前言
  • 说明:主要实现依靠此容器,无需开机卡、智能插座、ha插件,接入方式为自定义一个开关实体,并自定义一个自动化更新开关状态。(需要注意的是,这个没有ha原生wake_on_lan,rpc shutdown等来的方便,等同于绕了个圈,此贴分享不同的方式方法)
  • 前置条件:1、电脑主板、网卡支持网络唤醒。 2、运行docker的设备。
  • 功能:1、通过访问web操作开关(端口转发或反代后可远程)。 2、(可选择)通过接入巴法来接入米家。 3、(可选择)接入ha. 4、(可选择)消息推送:Server酱、Qmsg酱)
部署
附带详细pdf教程(仓库内、蓝奏云、容器内)及视频教程
不要直接复制命令运行,需要修改参数
1、将容器/app/data目录映射到你的主机存放docker容器配置的目录,持久化配置文件和日志文件:
修改/your/path
2、修改环境变量:
WEB_PORT:网页端口
WEB_KEY:密钥
*不设置环境变量则使用默认参数port:7678,key:admin
1、Docker
docker run -d --restart unless-stopped -v /your/path:/app/data -e WEB_PORT=7678 -e WEB_KEY=yourkey --network host --name powercontrol viklion/powercontrol:latest
2、Docker-Compose
services:
    powercontrol:
        image: viklion/powercontrol:latest
        container_name: powercontrol
        restart: unless-stopped
        network_mode: host
        volumes:
            - /your/path:/app/data
        environment:
            - WEB_PORT=7678
            - WEB_KEY=yourkey
配置
访问 ip:端口  --查看教程
访问 ip:端口/config?key=前面设置的环境变量WEB_KEY  --进入配置页
欢迎交流讨论
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 感谢楼主分享!
发表于 2025-1-17 22:47:42 | 显示全部楼层
感谢分享,空了看看,现在用的RPC Shutdown来关闭。
 楼主| 发表于 2025-1-18 00:24:29 | 显示全部楼层
实现原理是一样的
发表于 2025-1-18 11:06:00 | 显示全部楼层
太麻烦 开机wake on lan 关机Airytec Switch Off比较方便
GMT+8, 2026-1-15 00:30 , Processed in 1.517150 second(s), 14 queries , MemCached On.
