查看: 2692|回复: 22
[插件集成] 威能网关接入HA
发表于 2025-1-17 12:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
原作者:https://github.com/daxingplay/home-assistant-vaillant-plus 由于只能支持威能精灵,不支持威能网关,在大佬的基础上修改了一个版本,代码等作者合并。着急的可以自己手动更新目录
用法:
1:将附件复制到 custom_components/vaillant_plus 文件夹中
2:重启,即可使用。
目前自己验证无问题 新地址 https://github.com/elwinchen1986/home-assistant-vaillant-plus
vaillant_plus.zip
87.47 KB, 下载次数: 25
参与人数 3金钱 +30 收起 理由
闪闪 + 2 我来瀚思就为看你!
隔壁的王叔叔 + 12
sorrypqa + 16 高手,这是高手!
发表于 2025-1-17 12:25:20 | 显示全部楼层
不错!谢谢大佬的分享!
发表于 2025-1-17 14:32:57 | 显示全部楼层
已配置!非常感谢!
发表于 2025-1-17 15:53:11 | 显示全部楼层
牛!已接入,非常感谢!
发表于 2025-1-18 21:09:29 | 显示全部楼层
不错!谢谢大佬的分享!
发表于 2025-1-19 09:16:20 | 显示全部楼层
我家的威能网关还没连上,不知道为啥  提示Invalid authentication
 楼主| 发表于 2025-1-20 18:34:20 | 显示全部楼层
登录失败,看看登录的用户名还有密码
发表于 2025-1-31 19:26:49 | 显示全部楼层
不知是bug还是之前的版本就有问题,现在这个版本没法显示生活水箱的水温,之前是可以的。
 楼主| 发表于 2025-2-1 13:17:49 | 显示全部楼层
这个只能用在威能网关,其他的还用老版本,网关并没有返回来这个实体的内容,所以这个没法用
发表于 2025-2-1 17:04:07 | 显示全部楼层
elwin_chen 发表于 2025-2-1 13:17
这个只能用在威能网关,其他的还用老版本,网关并没有返回来这个实体的内容,所以这个没法用 ...
我的是这样,用的是新的威能网关(VC100pCN),炉子是常规炉,有地暖和生活水箱;
之前的软件版本和新版的这个网关联动可以返回生活水箱水温,我看了下和室外的水箱上的温度指示是一样的;
现在的版本是返回不了这个读数了。
所以我的推测是,网关可以读到水箱温度的值的,不然老版本插件和新网关通信也返回不了值呀。
GMT+8, 2025-9-18 02:50 , Processed in 0.890201 second(s), 15 queries , MemCached On.
