查看: 2542|回复: 10
[已解决] 有关交换机和家庭网络结构的问题
发表于 2025-1-17 00:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人一个,向各位求助关于家庭网络的问题:
这是目前的拓扑图:
光猫桥接主路由,PPPoE+DHCP,192.168.3.0/24
主路由和子路由都是华子的ax3pro,没有进行什么特殊设置,相互自动识别并组了有线mesh
交换机1是水星的VLAN交换机,不过没有配置VLAN。
IP摄像头是TP家的IPC56CE,PoE供电,能够正常开机,并且指示灯是绿的(按照说明书来说,是正常状态,按理说应该是分配了地址才是正常的)
然而,局域网内找不到摄像头,主路由这边也看不到任何IP分配给摄像头。
尝试1:我直接把IP摄像头接在子路由上,DC供电,是可以正常工作的。因此,直接接主路由肯定也能正常工作,就没有去试了。同时也说明摄像头本身没有问题。
尝试2:撤掉交换机1,两个路由直接用PoE交换机连接,并PoE交换机连接摄像头。结论:Mesh仍然成功,但摄像头仍然没识别到。
打算明天回家试一下,用笔记本接交换机1能否上网。。。
难道说,这个主路由用来组Mesh的这个LAN口,只能给这个子路由分配一个IP,就不能给别的设备分了吗><
发表于 2025-1-17 08:56:22 | 显示全部楼层
是不是POE交换机带不起这个摄像头
发表于 2025-1-17 09:22:39 | 显示全部楼层
非标poe交换机?
发表于 2025-1-17 09:35:11 | 显示全部楼层
最近有个同事新加了个摄像头,怎么都连不上,POE到摄像头网线自己做的水晶头,测线仪测的1-8路也对应通,他折腾好久。我发现是没按标准线序做的水晶头,他自创的线序,两头都一样。改成T568B标准线序就可以了。  线长25m.
发表于 2025-1-17 09:55:10 | 显示全部楼层
去掉POE交换机,DC供电,接到交换机上能否识别?
 楼主| 发表于 2025-1-17 10:18:30 | 显示全部楼层
感谢各位回复,交换机是tp家的标准PoE交换机,我估计也是摄像头的PoE有问题,回头试试直接插交换机1上DC供电~~
 楼主| 发表于 2025-1-17 10:19:57 | 显示全部楼层
wen_jxpx 发表于 2025-1-17 08:56
是不是POE交换机带不起这个摄像头
功率应该没问题,这台poe的单口输出>15w,而这个摄像头是12w的
 楼主| 发表于 2025-1-17 10:21:40 | 显示全部楼层
jimmy802 发表于 2025-1-17 09:35
最近有个同事新加了个摄像头,怎么都连不上,POE到摄像头网线自己做的水晶头,测线仪测的1-8路也对应通,他 ...
可我是按照568B接的~回头我换跟成品网线试试,如果成了的话就只能重新做一根了~
发表于 2025-1-17 13:51:56 | 显示全部楼层
会不会是子路由和主路由组网的问题,对这种mesh组网不熟悉,接在子路由下的设备网段跟主路由下是相同网段的么?
 楼主| 发表于 2025-1-17 15:19:14 | 显示全部楼层
akarinwei 发表于 2025-1-17 13:51
会不会是子路由和主路由组网的问题,对这种mesh组网不熟悉,接在子路由下的设备网段跟主路由下是相同网段的 ...
是同网段的,主路由是唯一的DHPC服务。并且按照华为自己的说法,这样连接是支持无缝漫游的。
应该不会是这个问题吧...
另外,正好提到这个了,我也想问个问题:我这边有一台闲置的路由器(linksys ea6300v1),如果我用它当主路由负责pppoe和dhcp等服务,然后现在这俩ax3pro调成ap桥接,这样这俩路由还能无缝漫游吗吗?或者说是不是效果会不如mesh好,毕竟无法控制信号强度了--
GMT+8, 2025-12-17 04:15 , Processed in 0.062981 second(s), 16 queries , MemCached On.
