查看: 1174|回复: 6
一直在初始化系统
发表于 2025-1-16 14:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们这是啥问题啊   Vm虚拟机里安装的14.1版本系统  刚安装  一直在这加载
发表于 2025-1-16 16:11:03 | 显示全部楼层
冬瓜HAOS是中国增强版,有常用集成和加载项预装,建议等预装完成后,重启一次后,再使用!!!
发表于 2025-1-16 16:44:56 | 显示全部楼层
HACS
could_not_register
我出现这个
发表于 2025-1-16 21:20:10 | 显示全部楼层
love2328 发表于 2025-1-16 16:44
HACS
could_not_register
一般重新加电重启试试
如果再不行
删掉集成再安装
发表于 2025-1-17 14:53:38 | 显示全部楼层
达文西 发表于 2025-1-16 21:20
一般重新加电重启试试
如果再不行
删掉集成再安装
删集成再安装 ?
发表于 2025-1-17 17:06:41 | 显示全部楼层
我用树莓派安装也是这个问题,core一直初始化不成功
发表于 2025-1-19 23:13:28 | 显示全部楼层
2025-01-19 23:12:18.511 ERROR (MainThread) [supervisor.docker.interface] Can't install r.hassbus.com/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2025.1.2: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.47/images/r.hassbus.com/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2025.1.2/json: Not Found ("No such image: r.hassbus.com/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2025.1.2")
我是提示这个错误然后装不上
GMT+8, 2025-11-4 20:20 , Processed in 1.292649 second(s), 15 queries , MemCached On.
