楼主: 羽先生
[求助] 五月份要装修了,正在选择智能插座
发表于 2025-1-16 13:53:13 | 显示全部楼层
我目前在农村的自建房常用2种比较省电的方案布线:
第一种是,插座用普通插座,插座供电由开关箱里的多路控制器集中控制,耗电不超过1W,每个插座都是单独智能插座的话,不但不省钱还很费电。灯的开关就随意用86型智能开关。
第二种是,开关箱里每个房间1个漏电开关,每个房间独立一组2.5平方线直连房间的4控16A磁保持的智能开关,智能开关1路控制主灯、1路控制夜灯、1路控制房间普通插座、1路控制空调插座,灯设置单击控制开和关,普通插座设置成单击开,但要双击才能关,空调插座要长按3秒控制开和关,防止误触发。
发表于 2025-1-16 14:03:08 | 显示全部楼层
第一种是,插座用普通插座,插座供电由开关箱里的多路控 ...
我也想用这种,但是城市里的房子,的电表箱,一般没有这么大。
发表于 2025-1-16 14:05:51 | 显示全部楼层
毛胚房的话,双层48位开关箱随便装,精装房就没戏唱了,第二个方案不需要大开关箱,每个房间一个2P漏电开关占用不了多大位置的。
发表于 2025-1-16 14:17:57 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2025-1-16 14:05
毛胚房的话,双层48位开关箱随便装,精装房就没戏唱了,第二个方案不需要大开关箱,每个房间一个2P漏电开 ...
我想问你个问题,你上次说的,你3层楼都可以唤醒,大部分市面上的智能音响都做不到的,远场语音唤醒识别目前也是个难题,你是怎么解决的,我的官方硬件,隔一堵墙要大声喊,才有可能唤醒,你是多语音设备协同?还是部分区域增加收音设备?
发表于 2025-1-16 14:30:50 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-1-16 14:17
我想问你个问题,你上次说的,你3层楼都可以唤醒,大部分市面上的智能音响都做不到的,远场语音唤醒识别 ...
当然是用协同啊,因为我每个开关、每台风扇等设备都带语音控制模块,方便实现“漫游”
发表于 2025-1-16 14:39:04 | 显示全部楼层
羽先生 发表于 2025-1-16 12:44
我明白了,这个和我理解的 MESH 不太一样,实际上这个东西是个中继设备,你的 zigbee 设备绑定给了他,只 ...
也会自动连接到信号好,跟蓝牙一样,优先选择近的信号好的,如果中继路由关了,他也会自动连接到别的中继路由或者主网关。
发表于 2025-1-16 14:55:39 | 显示全部楼层
可以再海鲜市场上看看,有些zigbee的86插座才几块钱,就是不晓得能不能接入通用zigbee网关。
 楼主| 发表于 2025-1-16 15:08:51 | 显示全部楼层
我不是每个插座都用智能插座,只有少数几个才会用,比如机柜的总插座,电脑桌总插座
GMT+8, 2025-12-18 19:05 , Processed in 0.069016 second(s), 5 queries , MemCached On.
