查看: 1369|回复: 5
豆包AI请问如何修改环境变量
发表于 2025-1-15 23:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬,我想设置豆包AI,需要修改环境变量,我看网上的教程都是使用docker的run命令来修改环境变量。大佬冬瓜这个版本能修改环境变量么?
发表于 2025-1-16 08:54:11 | 显示全部楼层
论坛教程都不好好看。
用这个https://github.com/Athozs/hass-environment-variable
步骤 1:安装 Environment Variable for Home Assistant 插件
打开 Home Assistant。
进入 HACS。
搜索并安装 Environment Variable for Home Assistant 插件。
安装完成后,重启 Home Assistant。
步骤 3:配置环境变量
打开 Home Assistant 的 configuration.yaml 文件。
添加以下配置:
environment_variable:
 OPENAI_BASE_URL: "https://api.deepseek.com/v1"  # DeepSeek 的 API 地址
发表于 2025-1-16 16:12:35 | 显示全部楼层
豆包AI好用吗???
 楼主| 发表于 2025-1-17 03:42:11 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2025-1-16 08:54
论坛教程都不好好看。
步骤 1:安装 Environm ...
这个设置我看了啊,也做了,没有反应。我换了个插件,不用那个方法改环境变量也能用了。然后还有在论坛找到了别的方法,不用插件的方法。用function命令也行。反正方法还是蛮多的。
 楼主| 发表于 2025-1-17 03:49:32 | 显示全部楼层
还行吧,还是智商一般般的样子。
发表于 2025-1-17 08:46:12 | 显示全部楼层
axolo 发表于 2025-1-17 03:42
这个设置我看了啊,也做了,没有反应。我换了个插件,不用那个方法改环境变量也能用了。然后还有在论坛找 ...
棒棒棒,解决问题就好
GMT+8, 2025-11-4 20:11 , Processed in 1.096443 second(s), 11 queries , MemCached On.
