查看: 1491|回复: 3
[求助] 请教hacs安装碰到的问题。
发表于 2025-1-15 19:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大佬,home assistant顺利部署,也在config\custom_components\下放好了hacs的文件夹(git下载下来后解压缩的),可在集成中就是搜索不到hacs插件,重启也试了,好无解。后来我直接搜索xiaomi home也搜索不到。
home assistant是用的最新稳定stable版的
 楼主| 发表于 2025-1-15 19:19:06 | 显示全部楼层
被我误打误撞搞定了。
主要是因为我是用docker desktop部署的,也就是windows中部署的,直接借用官方的yml文件,然后改了下挂载目录,把三个挂载目录都改在了windows目录下,且都#了备注,才出的问题。
后面我干脆一不做二不休,把除了config的挂载,其它两个挂载都删了,然后把所有#备注都删了,重新部署docker,居然成了。
发表于 2025-1-17 08:53:14 | 显示全部楼层
home assistant是用的最新稳定stable版的,,,,,,,,,这个版本在哪里下载的?我最近想弄,发现不是很稳定,没敢继续。
 楼主| 发表于 2025-1-17 16:09:27 | 显示全部楼层
grtwall 发表于 2025-1-17 08:53
home assistant是用的最新稳定stable版的,,,,,,,,,这个版本在哪里下载的?我最近想弄,发现不是很 ...
我是用docker部署的,你就把:后面改成stable就可以了,不要用latest
GMT+8, 2025-12-18 19:07 , Processed in 0.828909 second(s), 13 queries , MemCached On.
