楼主: 郑凯强
[技术探讨] 谁来拯救一下我的zigbee2mqtt
jjcs 手机认证
发表于 2025-1-15 20:40:36 | 显示全部楼层
我科学了,不代表ha这个系统是否科学了,就算ha科学了,那科学质量呢?
 楼主| 发表于 2025-1-15 20:56:56 | 显示全部楼层
额这个怎么验证质量啊 换了好几个了
yjl 手机认证
发表于 2025-1-15 21:08:34 | 显示全部楼层
郑凯强 发表于 2025-1-15 20:56
额这个怎么验证质量啊 换了好几个了
ping一下看看,最简单了吧
总为浮云能避日,长安不见使人愁
 楼主| 发表于 2025-1-15 21:50:18 | 显示全部楼层
终于下载下来了 但是启动就失败 日志如下
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2025-01-15 21:35:59] info:         z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-01-15 21:35:59] info:         z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #unknown)
[2025-01-15 21:35:59] info:         z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
[2025-01-15 21:35:59] error:         z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-15 21:35:59] error:         z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-01-15 21:35:59] error:         z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide ... rashes-runtime.html for possible solutions
[2025-01-15 21:35:59] error:         z2m: Exiting...
[2025-01-15 21:35:59] error:         z2m: Error: Cannot discover TCP adapters at this time. Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
    at findTCPAdapter (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:470:15)
    at discoverAdapter (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:496:26)
    at Function.create (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapter.ts:68:54)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/[email protected]/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:38)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:47)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
    at start (/app/index.js:161:5)
 楼主| 发表于 2025-1-15 21:52:32 | 显示全部楼层
[2025-01-15 21:35:59]  ...
我是用的插网线的小网关 不是usb的
 楼主| 发表于 2025-1-15 22:30:35 | 显示全部楼层
好像是这个版本的问题 怎么安装1.x的版本啊
xfni 手机认证
发表于 2025-1-16 11:26:56 | 显示全部楼层
郑凯强 发表于 2025-1-15 19:51
试过了 直接报错了
docker安装需要配置一些东西,配置完就不会报错了
xfni 手机认证
发表于 2025-1-16 11:28:21 | 显示全部楼层
试过了 直接报错了
我记得是要下载一个configuration.yaml,然后里面内容编辑一下,这些在zigbee2mqtt里面的docker里面有安装说明
jjcs 手机认证
发表于 2025-1-16 12:13:42 | 显示全部楼层
额这个怎么验证质量啊 换了好几个了
curl www.google.com ,看看网页
jjcs 手机认证
发表于 2025-1-16 12:14:57 | 显示全部楼层
配置文件呢,建议去看看官方文档,在来论坛
GMT+8, 2026-1-15 01:52 , Processed in 1.401114 second(s), 12 queries , MemCached On.
