楼主: sigma
[技术探讨] 新人贴—初入智能家居有点迷茫
发表于 2025-1-15 21:07:29 | 显示全部楼层
确实是这样的,我全部设备都是aqara的,家电是海尔和小米,也是整合到ha之后 就不知道干啥了,目前实现了 洗衣完成小爱播报,早上监听主卧的灯,打开了播放今天的天气好像就没了。
发表于 2025-1-19 20:12:32 | 显示全部楼层
折腾智能家居7 8年了,这玩意最大的作用就是消磨时间折腾,其次是开关灯,剩下的功能都是凑数的,有没有无关紧要。所以买一家的照明产品就行了。我的海尔天然气 美的洗衣机也接入了HA,几年下来没用HA控制过一次。照明的话,更建议宜家的zigbee产品,不是很贵,品质过得去,协议非常标准,啥网关都能无缝接入,不用折腾
发表于 2025-1-21 14:29:04 | 显示全部楼层
相对于众多设备厂商,我喜欢米家,所以尽可能的选择小米。但是时间久了,家用电器方面的软件就好多个。我不像楼主是专业的,我纯属小白,之前自己也试着用雷达模块和esp等自己做一些小东西,但是都是独立运行的,没办法实现联动,这个时候就想着能不能一个软件统一管理,所以才了解到了HA。刚注册,有点蒙圈,不明白到底从哪块开始入手,是准备硬件刷HaOS,还是别的?希望楼主及其他朋友能分享下入坑经历,让我等小白少走弯路。
 楼主| 发表于 2025-1-23 15:47:31 | 显示全部楼层
hansibian1118 发表于 2025-1-21 14:29
相对于众多设备厂商,我喜欢米家,所以尽可能的选择小米。但是时间久了,家用电器方面的软件就好多个。我不 ...
可以在淘宝上面买一个ha的盒子,直接从现成的入手。  如果有基础,可以搞一个NAS、或者开发板自己搭建。 不然直接买成品的,组装就可以。 既可以享受HA带来的乐趣,又可以跳过繁琐的搭建环境。
发表于 2025-1-23 16:10:31 | 显示全部楼层
我玩智能家居四五年,主要还是折腾玩为主吧。通过HA平台转接到苹果的homekit,能把操作统一下来。
家人日常使用较多的 通过小爱、siri控制灯、空调、风扇等。小朋友2岁就学会了用小爱同学开灯
还有就是接入了水电气信息,做了一个余额少的通知,免的欠费导致停水停电停气。
zad
发表于 2025-1-23 16:24:07 | 显示全部楼层
用语音替代手动开关是第一步。后面可以加传感器搞自动化。最重要的目的还是折腾。
发表于 2025-1-23 16:45:18 | 显示全部楼层
从生活出发,就是自动化,场景,联动这种,比方说我家阳台就一盏灯 但是开关离得特别远,直接弄个人体+光感 自动开关灯
再有,我喜欢看电影,设置一个电源模式,关灯拉窗帘开电视;电竞模式,开电脑,根据温度日落情况开空调开灯
还有睡眠模式,我手动和自动都有,避免忘记关灯的情况
然后汽车接进来,这样夏天可以提前十分钟自动开好空调
具体要迎合你自己的生活需求,最好的智能化就是感觉不到它的存在,但是哪天没有你就觉得很难受
发表于 2025-3-17 09:38:09 | 显示全部楼层
大部分是米家的,但是分控插排太贵了,小米智能插座3检测功率不稳定,不如涂鸦的。用这个ha接入后,里面太乱了,有些不能识别状态,总之不如米家简单,没事折腾着玩可以。
发表于 2025-3-17 11:47:09 | 显示全部楼层
不必在乎,要在日常生活慢慢的感受,比如一些重复性的场景可以设置自动化。很多都是存在感不强,比如煮饭,顶多就是定个时保温、煮饭结束提个醒。
GMT+8, 2026-1-15 11:35 , Processed in 1.010026 second(s), 14 queries , MemCached On.
