查看: 3989|回复: 20
[技术探讨] 打开设备和关闭设备的简单意图分享
发表于 2025-1-13 12:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在ha的中文意图有问题,不支持回退,要么单独用本地内置处理,要么就完全用ai处理,ai处理延时太长了。基本上是3秒以上,
我现在的思路是,,1、常规化的命令,如:打开某某设备,关闭某某设备,全部自己新建1个自动化意图,这样处理,很可靠,秒处理,很快很快,ai不管怎么优化,很难做到100%可靠,如果后期ha内部中文意图完善了。我在暂停这个自动化意图,用系统内置的,这种命令的设备,一般的家庭也不多,最多也就20个左右,一般体现在灯、电视、空调,电风扇、窗帘等。2、复杂的命令,直接让ai集成处理,如:哪些灯是开着的,现在空调多少度,客厅温度多少,这种命令比较宽泛,就让ai集成智谱清言处理好了。
自动化意图的示例,一般0.1秒就处理了,你可以配置1个设备试下,说下命令,马上就反馈,体验比较好。
alias: 打开和关闭设备意图
description: ""
triggers:
  - trigger: conversation
    command:
      - 打开(电视|客厅电视|空调|电风扇|窗帘|吊灯|筒灯|厨房灯|卫生间灯|书房灯|阳台灯|入户灯)
    command:
      - 关闭(电视|客厅电视|空调|电风扇|窗帘|吊灯|筒灯|厨房灯|卫生间灯|书房灯|阳台灯|入户灯)
conditions: []
actions:
  - alias: 打开设备意图
    if:
      - condition: trigger
        id:
          - open
    then:
      - if:
          - condition: template
            value_template: "{{ trigger.sentence in ("打开电视", "打开客厅电视")}}"
        then:
          - if:
              - type: is_not_connected
                condition: device
                device_id: 07df812f488fc97948cb2f06f1923dfd
                entity_id: 181c8dd54283152d56817940fd2b3648
                domain: binary_sensor
            then:
              - action: script.1663328520990
                metadata: {}
                data: {}
          - set_conversation_response: 客厅电视已打开
        alias: 打开客厅电视
      - if:
            value_template: "{{ trigger.sentence=='打开厨房灯' }}"
        then:
          - if:
              - condition: device
                type: is_off
                device_id: 264f69209f99770695f4f8b4371262f8
                entity_id: 1d03ed53a167a83b7ee9322cc6bbb611
                domain: light
            then:
              - action: light.turn_on
                metadata: {}
                data: {}
                target:
                  entity_id: light.sonoff_minir4_chufang_lamp
          - set_conversation_response: 厨房灯已打开
        alias: 打开厨房灯
    enabled: true
  - alias: 关闭设备意图
    if:
        id:
          - close
    then:
      - if:
            value_template: "{{ trigger.sentence in ("关闭电视", "关闭客厅电视")}}"
        then:
          - if:
              - type: is_connected
                condition: device
            then:
                metadata: {}
                data: {}
          - set_conversation_response: 客厅电视已关闭
        alias: 关闭客厅电视
      - if:
            value_template: "{{ trigger.sentence=='关闭厨房灯' }}"
        then:
          - if:
              - condition: device
                type: is_on
                domain: light
            then:
              - action: light.turn_off
                metadata: {}
                data: {}
                target:
          - set_conversation_response: 厨房灯已关闭
        alias: 关闭厨房灯
    enabled: true
mode: single
参与人数 4金钱 +30 收起 理由
senderkey + 5 高手,这是高手!
DDDear + 12 感谢楼主分享!
c1pher_小愚 + 5 感谢楼主分享!
summ99111 + 8
发表于 2025-1-13 15:05:40 | 显示全部楼层
问下这个意图是在哪维护的?
 楼主| 发表于 2025-1-13 15:07:16 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2025-1-13 15:05
问下这个意图是在哪维护的?
我自己写的,你自己新建个自动化就行了,简单的意图(打开和关闭设备),直接用自动化接管
发表于 2025-1-14 08:47:21 | 显示全部楼层
学习,收藏了
发表于 2025-1-14 08:48:18 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-1-13 15:07
我自己写的,你自己新建个自动化就行了,简单的意图(打开和关闭设备),直接用自动化接管 ...
这样还不如用ASR PRO,也只需一条自动化,就具有“漫游”功能。
发表于 2025-1-14 09:30:29 来自手机 | 显示全部楼层
这个简单的打开关闭,智普轻言1.14已经能秒响应了.只要处理好公开的实体即可。ai的问题就是稍复杂的问题,每次响应结果都不一定一样,挺困扰的
 楼主| 发表于 2025-1-14 10:36:03 | 显示全部楼层
不一样,这个可以享受内置ai快速处理的同时,还可以用ai处理
 楼主| 发表于 2025-1-14 10:37:48 | 显示全部楼层
hzcoolwind 发表于 2025-1-14 09:30
这个简单的打开关闭,智普轻言1.14已经能秒响应了.只要处理好公开的实体即可。ai的问题就是稍复杂的问题, ...
做不到秒处理,你可以测试几个,另外你说打开电视的时候,他可能有的时候能识别,有的时候不能识别,就是不稳定,用自动化,就100%稳定,并且是0.01秒处理好
发表于 2025-1-14 11:47:48 | 显示全部楼层
等ha等回退修复好(假如,哈哈)。就可以多建几个内置句子和意图。处理不了,在发llm
发表于 2025-1-14 12:02:31 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-1-14 10:37
做不到秒处理,你可以测试几个,另外你说打开电视的时候,他可能有的时候能识别,有的时候不能识别,就是 ...
是的,ai不稳定是真的,目前还只能玩玩。   不过我是把这些简单的打开关闭设备语音控制用小爱、巴法云就搞定了。 打算搞一个小爱 智能对话模式 连语音助手,就是这个抢答好像还没完美的解决方案
GMT+8, 2025-11-19 17:26 , Processed in 0.381208 second(s), 9 queries , MemCached On.
