楼主: itispip
[技术探讨] 大神Al-One的语音控制Intent该怎么导入本地呢?
发表于 2025-1-13 23:50:22 | 显示全部楼层
itispip 发表于 2025-1-13 22:25
中文回退,请使用 Fallback conversation插件
https://github.com/m50/ha-fallback-conversation
效果可以的,我试试
HomeAssistant
发表于 2025-1-14 10:32:27 | 显示全部楼层
懒得想了 发表于 2025-1-13 17:46
直接文件夹里,然后用语音助手就可以了吗
是的,不过看楼主下面的帖子回复有更好的方法
发表于 2025-1-16 14:12:48 | 显示全部楼层
为什么我觉的放与不放一个样(2025.1), 比如 fan_HassTurnOn.yam
language: zh-cn
intents:
  HassTurnOn:
    data:
      - sentences:
          - "<turn_on><area>(风扇|吊扇)"
          - "[<let>]<area>(风扇|吊扇)<turn_on>"
        slots:
          domain: fan
        response: fans_area
开发工具中assist:  打开客厅风扇
响应中有:
targets: {}
match: true
sentence_template: <turn_on><area>(风扇|吊扇)
unmatched_slots: {}
source: builtin
修改这个fan_HassTurnOn.yaml
language: zh-cn
intents:
  HassTurnOn:
    data:
      - sentences:
          - "<turn_on><area>(风扇|吊扇|电扇)"
          - "[<let>]<area>(风扇|吊扇|电扇)<turn_on>"
        slots:
          domain: fan
        response: fans_area
并重启然后 assist 中还是一样的,并没有多出添加的电扇
响应中有:
targets: {}
match: true
unmatched_slots: {}
source: builtin
就算我删除了这个custom_sentences目录重启结果一样的,感觉就是内置的,自定义无效
发表于 2025-1-16 14:31:00 | 显示全部楼层
language: zh-cn
intents:
已经内置了。不用加了。我也没有下载,1月版本内置了。常规的命令都支持,目前是不支持中文回退,并不是不支持中文命令
发表于 2025-1-17 10:33:15 | 显示全部楼层
那是我提交的哈,我整理了十来天才通过cli审核。目前基本和英文持平。有些特殊的没添加比如待办事项和购物。句子可能有些不顺畅,希望大家多多测试反馈。这些句子和响应是加载到核心的不需要任何过多的操作。直接在内置的的代理就可以使用哈。但是有句子bug。大家可以反馈一下那些说着不顺嘴。我再改改。另外核心的LLM回退操作我在和代码维护者沟通。但是一直修复不了。再等等很快会修复,就不需要第三方的回退了。
 楼主| 发表于 2025-1-17 13:52:59 | 显示全部楼层
duanyudan123 发表于 2025-1-17 10:33
那是我提交的哈,我整理了十来天才通过cli审核。目前基本和英文持平。有些特殊的没添加比如待办事项和购物 ...
感谢大神。
请问内置了以后,是否还是通过外置的custom_sentences来over_write呢?
例如,一下这个空调控制,内置Intent就会出错,但是我修改climate_HassClimateSetTemperature.yaml以后,仍然出错。问题是我根本不知道我修改的是否覆盖了内置的
出错的Intent + 修改的yaml房子custom_sentences下面
climate_HassClimateSetTemperature.yamllanguage: zh-cn
intents:
  HassClimateSetTemperature:
    data:
      - sentences:
          - "[<let>]<name>[<temp>][<set_to>]<temperature>"
          - "[<area>][<name>][温度][设|设置|调|调整][为|到]<temperature>度"
          - "[设|设置|调|调整][<area>][<name>][温度][为|到]<temperature>度"
发表于 2025-1-18 00:40:08 | 显示全部楼层
试过覆盖不了,外面改的不起作用
 楼主| 发表于 2025-1-18 01:14:39 | 显示全部楼层
hzcoolwind 发表于 2025-1-18 00:40
试过覆盖不了,外面改的不起作用
是的。再HA官方社区上看到了,官方不支持覆盖内置intent。目前只有20票建议修改customs_sentences为第一优先级,太少了。建议大家有空去按一按投票支持,不然等官方修改铁定没戏的。
发表于 2025-1-18 15:59:24 | 显示全部楼层
itispip 发表于 2025-1-17 13:52
感谢大神。
现在有些句子是有问题,还没有来得及修改。我有时间了看看
 楼主| 发表于 2025-1-18 16:29:25 | 显示全部楼层
已经搞定了,可以用automation覆盖内置intent
GMT+8, 2026-1-15 00:30 , Processed in 1.736323 second(s), 10 queries , MemCached On.
