楼主: guxingtianya
[技术探讨] TC1无法接入mqtt
 楼主| 发表于 2025-1-13 12:48:50 | 显示全部楼层
大佬,除了sw_version: "v-2023.08.15没动,mac改成自己的,目前还是mqtt没发现设备,且没实体
发表于 2025-1-13 13:11:38 | 显示全部楼层
看下你加载项Mosquitto broker的配置截图,和集成MQTT的配置截图
 楼主| 发表于 2025-1-13 15:17:49 | 显示全部楼层
配置应该没问题,因为我的Z2M设备正常接入
发表于 2025-1-13 22:47:30 | 显示全部楼层
你先试下在安卓app-ZControl上能不能正常控制,能的话就是在ha的配置有问题,不能的话就是TC1的配网都还没搞好
发表于 2025-1-14 14:56:34 | 显示全部楼层
可以了么  最近想弄个想学习一下
 楼主| 发表于 2025-1-14 22:45:46 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2025-1-13 22:47
你先试下在安卓app-ZControl上能不能正常控制,能的话就是在ha的配置有问题,不能的话就是TC1的配网都还没 ...
app能控制
发表于 2025-1-15 00:07:02 | 显示全部楼层
你试下把一个开关直接添加到configuration.yaml看看,还不行你就直接把配置文件的路径和配置文件名,以及配置文件全部截图发上来,这样猜你的配置也是累,怀疑是不是packages文件夹那里有什么搞错了,packages我也没用过
mqtt:
   switch:
     - name: 'ztc1_1_MACMAC'
      unique_id: ztc1_1_MACMAC
      state_topic: 'device/ztc1/MACMAC/state'
      command_topic: 'device/ztc1/MACMAC/set'
      payload_on: '{"mac":"MACMAC","plug_0":{"on":1}}'
      payload_off: '{"mac":"MACMAC","plug_0":{"on":0}}'
      value_template: '{{ value_json.plug_0.on }}'
      state_on: '1'
      state_off: '0'
      availability_topic: "device/ztc1/MACMAC/availability"
      payload_available: 1
      payload_not_available: 0
 楼主| 发表于 2025-1-15 01:45:48 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2025-1-15 00:07
你试下把一个开关直接添加到configuration.yaml看看,还不行你就直接把配置文件的路径和配置文件名,以及 ...
好的,谢谢
TC1 手机认证
发表于 2025-1-26 12:42:19 | 显示全部楼层
jjss520 发表于 2025-1-13 11:05
这是tc1的IP呀,你改成自己的就行
大佬,ip是mqtt的IP还是每个TC1的ip,是TC1的IP话是不是要给TC1设置固定IP
发表于 2025-1-26 13:11:30 | 显示全部楼层
用PC版软件,备份设备yaml
GMT+8, 2026-1-14 17:53 , Processed in 1.400527 second(s), 13 queries , MemCached On.
