查看: 8776|回复: 8
简易燃气炉二重控制
发表于 2018-2-21 21:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了不少自动化,不过基本都是比较简单的能方便生活的,
各种高级功能都没怎么做过- -
这次发一个简易的温控器双控,前提是自采暖哦~
北方的人有没有感觉过这种,屋里温度足够,但是还是觉得阴冷的时候,想要让暖气烧一会,热气流动一下
但是短时间的烧一下,就算你的温控器是WIFI的,也还是要手机去设置开,然后过一段时间再手动关
不支持WIFI的设置起来更麻烦,而且有的时候忘了关,直接烧了一天。。。
我这基本就是 用一个一个无线开关,单按是烧半小时,双击烧一小时,长按解除,同时不影响温控器正常操作
虽然想过直接替代温控器,不过懒得写自动化了,现在的温控也没什么不好用的
因为涉及到控制,所以还需要下面这些配件:
·无线开关
·WIFI插座(我用的小米的ZIGBEE版)
·常开继电器(如果是5V的话,还需要一个充电头)
燃气炉的控制基本就是,控制线路联通就烧,断开就不烧,所以把继电器并联到现在的控制线路里就好了~
效果如下:
然后再HASS里面设置自动化来控制
# 自动烧半小时暖气
- alias: Open 30m Heating
  id: 'Open 30m Heating'
  trigger:
    # 单击
  - platform: event
    event_type: click
    event_data:
      click_type: single
      entity_id: binary_sensor.switch_158d000210bb35
    # 双击
  - platform: event
    event_type: click
    event_data:
      click_type: double
    # 定时
  - platform: time
    at: '06:00:00'
  condition:
      # 暖气是关闭状态
    - condition: state
      entity_id: switch.plug_158d00020da652
      state: 'off'
  action:
    # 关闭暖气关联自动化,防止二次执行
  - service: script.disable_heating_automate
  - service: switch.turn_on
    data:
    #延迟30/60分
  - delay: '{% if trigger.platform == "time" %}00:30:00{% elif trigger.event.data.click_type == "single" %}00:30:00{% else %}00:60:00{% endif %}'
    # 重新开启
  - service: script.enable_heating_automate
  - condition: and
    conditions:
      # 暖气开启状态
    - condition: state
      state: 'on'
    # 关闭暖气
  - service: switch.turn_off
    data:
# 关闭暖气
- alias: Close Heating
  trigger:
      # 长按
  - platform: event
    event_type: click
    event_data:
      click_type: long_click_press
  condition:
      # 暖气是打开状态
    - condition: state
      state: 'on'
  action:
     # 关闭暖气
    data:
之前我有问打断执行的,就是因为这个执行半小时,想要在取消时候打断
现在只能临时禁用自动化来防止多次执行,多次执行会出奇怪的结果- -
# 关闭暖气相关自动化
'disable_heating_automate':
  alias: disable_heating_automate
  sequence:
  - service: automation.turn_off
    data:
      entity_id:
        -  automation.open_30m_heating
# 打开暖气相关自动化
'enable_heating_automate':
  alias: enable_heating_automate
  sequence:
  - service: automation.turn_on
    data:
      entity_id:
这样设置好了之后,觉得阴冷了,直接拍一下按钮就完事了
十分省事~~
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
+ 12 谢谢分享!
发表于 2018-2-21 22:24:55 | 显示全部楼层
楼主会玩
发表于 2018-2-21 23:28:21 | 显示全部楼层
感谢分享!简便易用呀
发表于 2018-3-25 04:07:25 | 显示全部楼层
楼主,直接搞个小米温湿度,做自动化吧
 楼主| 发表于 2018-3-25 12:23:21 | 显示全部楼层
遥远 发表于 2018-3-25 04:07
楼主,直接搞个小米温湿度,做自动化吧
没必要,我以前买的温控器用着没问题,就为了解决特殊需求,干嘛要推翻重来?小米的基本全套我都买了,不过没必要用在温控上。等啥时候温控器坏了再说。
发表于 2020-1-16 12:34:55 | 显示全部楼层
燃气炉目前还不敢私自改装,所有点火的玩意儿都不敢玩儿
发表于 2020-2-6 23:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
最近我也打算搞,用射频模块控制
发表于 2020-2-10 17:36:14 | 显示全部楼层
楼主会玩
wktm 手机认证
发表于 2020-6-27 00:46:01 | 显示全部楼层
试过了,这个还是不行,那个机器人的自动化图标也没有出来
- alias: batt wuxian
  trigger:
    - platform: mqtt
      topic: "wallpanel/mywallpanel/sensor/battery"
  condition:
    - condition: or
      conditions:
    - condition: template
      entity_id: sensor.wallpanel_battery_level
      value_template: '{{ value_json.value }}'
      below: 95
      value_template: '{{ trigger.payload_json.value | int < 95 }}'
  action:
      entity_id: switch.rhd
      entity_id: switch.wxc
GMT+8, 2025-12-31 02:56 , Processed in 0.057162 second(s), 15 queries , MemCached On.
