查看: 1635|回复: 2
[技术探讨] GPS定位器改域名返回 fail
发表于 2025-1-11 21:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个 沃瑞特 (watret.cn)的定位器,想改域名和端口,发短信 返回 fail
短信格式按照这个
  SERVER,1,域名,端口,0#
  SERVER,1,lbs.tdtchina.cn,28884,0#
返回 fail
  FACTORY#   和 FACTORYALL#  都试过,没有回复
发 STATUS# 返回
IMEI:130919110032925;gsm:85%;gps:0;apn:cmnet,,;server:wrt01.watretgps.com,6100;server conn:None;Acc:off;Defense:off;
这种能如何改 域名和端口?
 楼主| 发表于 2025-1-12 03:14:17 | 显示全部楼层
搜到一篇文章,把指令 SERVER,1,域名,端口,0# 最后的 0 去掉了,变成
SERVER,1,域名,端口#
,还真成功了,返回
Domain set successfully
SERVER,mode,domain/ip,port,protocol#
(domain=1;ip=0)
(TCP=0;UDP=1)
发表于 2025-1-15 10:35:59 | 显示全部楼层
途强的好改一点
GMT+8, 2026-1-15 00:31 , Processed in 0.224466 second(s), 12 queries , MemCached On.
