查看: 10647|回复: 7
[已解决] 0.63.3版本,miio插件依然报错
发表于 2018-2-20 22:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是 树莓派 hassbian系统,ha的版本已经升级到了0.63.3,python-miio 的版本是0.3.6 ,construct版本是2.9.30,接入的是小米智能插座 基础版,配置如下:
  - platform: xiaomi_miio
    host: 192.168.0.113
    token: xxxxxxxxxxxxxxxx
ha里显示不出来,报的错误是Platform xiaomi_miio not ready yet. Retrying in 180 seconds.
各位大神帮忙分析下
发表于 2018-2-21 09:50:10 | 显示全部楼层
如果以前正常的话删掉deps下miio相关文件夹,重启两次
 楼主| 发表于 2018-2-21 09:55:58 | 显示全部楼层
deps 下 是空的。。还有其他解决方法吗
发表于 2018-2-21 12:02:34 | 显示全部楼层
这样的搭配不应该有问题,换docker吧,省心
pi3 docker的话可以试试我的镜像
sudo docker run -d --restart=always --name="home-assistant" -e TZ=Asia/Shanghai -v /home/homeassistant/.homeassistant:/config -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro --net=host killadm/raspberrypi3-homeassistant:0.63.3
配置文件目录和萝卜大神的一样/home/homeassistant/.homeassistant
发表于 2018-2-22 10:08:26 | 显示全部楼层
docker的确是要稳定很多
发表于 2018-2-22 11:17:20 | 显示全部楼层
看下token是否变化了,假如重新配置过插座,token需要重新获取,我原来的菲利普护眼台灯就出现过同样的问题。
发表于 2018-2-27 04:08:07 来自手机 | 显示全部楼层
hiyung 发表于 2018-2-22 11:17
看下token是否变化了,假如重新配置过插座,token需要重新获取,我原来的菲利普护眼台灯就出现过同样的问题 ...
token是会变化的?我一直以为那是固定的
发表于 2018-3-1 11:50:28 来自手机 | 显示全部楼层
设备初始化米家里重新配对的话就会变
GMT+8, 2025-12-25 07:53 , Processed in 0.636664 second(s), 11 queries , MemCached On.
