查看: 2310|回复: 7
冬瓜haos升级失败,supervisor报错
发表于 2025-1-10 10:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统现在是13.2.1版本,是一路在线升级过来的,但是最近开始无法升级了,一直报错,打开supervisor,显示“当前运行的系统不受支持”,至于是集成有冲突还是加载项有冲突不知道,docker里我弄了个openwrt做旁路由,不知道是不是这个原因。
微信截图_20250110102020.png 然后日志如下:
2025-01-10 10:09:52.911 INFO (MainThread) [supervisor.os.manager] Fetch OTA update from http://fw.wghaos.com/ota/s905l3a_bigfs/release/haos_s905l3a_bigfs_cn-14.1.raucb
2025-01-10 10:10:17.755 INFO (MainThread) [supervisor.os.manager] Completed download of OTA update file /data/tmp/hassos-14.1.raucb
2025-01-10 10:10:23.388 ERROR (MainThread) [supervisor.os.manager] Home Assistant Operating System update failed with: Installation error: Failed updating slot rootfs.1: Failed to open output file/device /dev/disk/by-partlabel/hassos-system1 failed: Device or resource busy
试了好多次了,都不行,请大佬帮忙看看原因,谢谢!
发表于 2025-1-10 14:22:53 | 显示全部楼层
当前系统不受支持是jobs的误报为多。至于升级没成功,没见过这种情况,联系我,我帮你看看吧。
发表于 2025-1-10 14:24:52 | 显示全部楼层
关于出现“当前运行不受支持”的提示.不是大问题.supervisor经常升级。会有各种原因的检测误报,包括网络状态。
从日志看,是目标磁盘忙,导致无法写入。
wghaos有专用的升级命令
如wgsys os -U 14.1。
你在7681端口直接升级试一下。
不行冬瓜大佬远程协助
 楼主| 发表于 2025-1-10 16:09:48 | 显示全部楼层
达文西 发表于 2025-1-10 14:24
关于出现“当前运行不受支持”的提示.不是大问题.supervisor经常升级。会有各种原因的检测误报,包括网络状 ...
感谢回复,用这个命令试了也是那个错误
获取的升级文件 haos_s905l3a_bigfs-14.1.raucb 长度为 275 MB
升级文件 haos_s905l3a_bigfs-14.1.raucb (md5: b51dd22e30e697af11d56acca8d9a6c3) 已经下载
10s后即将进行升级, 中止请输入 ctrl-C 中断安装
开始升级
 installing
 100 % write failed.
 LastError: Installation error: Failed updating slot rootfs.1: Failed to open output file/device /dev/disk/by-partlabel/hassos-system1 failed: Device or resource busy
 Installing `haos_s905l3a_bigfs-14.1.raucb` failed
发表于 2025-1-12 20:37:57 | 显示全部楼层
yizhaoyixi 发表于 2025-1-10 16:09
感谢回复,用这个命令试了也是那个错误
提示出错: Device or resurce busy
这个是磁盘(分区)在使用和占用中。
正常情况不可能出现这个问题,因为ota分区根本没挂载或处于操作中
可能是磁盘或emmc到寿命了。或者分区被其他程序操作写坏了,无法正常访问
你尽快备份数据,重刷试试
重刷之前用wgsys emmc life命令看一下磁盘寿命..如果分值较大,就想办法换emmc吧
发表于 2025-1-25 14:46:36 | 显示全部楼层
哪里能看到wghaos的常用命令啊?
发表于 2025-1-30 12:59:17 | 显示全部楼层
wangdachui 发表于 2025-1-25 14:46
哪里能看到wghaos的常用命令啊?
1. 装最新版冬瓜,8124端口的冬瓜伴侣的系统信息里面有相关信息
2. 进入7681端口后,输入login进入系统控制台
然后输入wg加tab键,可以看到wg开头的一系列命令
每个命令输入后不加参数都可以看到命令行提示和命令用例
发表于 2025-2-6 10:02:47 | 显示全部楼层
我也有这样的问题,应该是在docker中安装了第三方的镜像导致的,我没管它,似乎也没什么影响,只是有一个"您当前运行的系统不受支持"提示。
GMT+8, 2025-12-29 14:48 , Processed in 0.978092 second(s), 12 queries , MemCached On.
