查看: 1279|回复: 2
[已解决] 新平台首个mqtt传感器接入问题。
1 金钱 回复本帖可获得 1 金钱奖励! 每人限 1 次
发表于 2025-1-10 09:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用pve安装了一个新的haos, 安装了emqx和node-red。
node red 从云平台采集了数据,function提取一个数值,然后mqtt发给本机workroom/co2_sensor_A.
  - platform: mqtt
    unique_id: workroom_co2_sensor_a
    state_topic: "workroom/co2_sensor_A"
    unit_of_measurement: 'ppm'
    value_template: "{{ value | int }}"
    device_class: carbon_dioxide
保存yaml重启ha,没有传感器实体。很奇怪。
 楼主| 发表于 2025-1-10 09:54:12 | 显示全部楼层
补充mqtt集成中配置监听这个主题会有反馈的。
在 9:53 收到”workroom/co2_sensor_A“的消息 1:
420
QoS: 0 - Retain: false
在 9:53 收到”workroom/co2_sensor_A“的消息 0:
420
 楼主| 发表于 2025-1-10 13:05:43 | 显示全部楼层
已经解决了,配置问题
mqtt:
    - sensor: xxxx
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
402096806 + 1
GMT+8, 2025-12-18 00:55 , Processed in 0.376085 second(s), 9 queries , MemCached On.
