查看: 2162|回复: 5
[技术探讨] Aqara M2 poe 网关刷固件出错,求大佬帮助
发表于 2025-1-8 22:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了这个教程https://www.youtube.com/watch?v= ... 6%E7%94%9F%E6%B4%BB
每次执行这3行命令
cd /tmp && wget -O /tmp/curl "http://master.dl.sourceforge.net/project/aqarahub/binutils/curl?viasf=1" && chmod a+x /tmp/curl
/tmp/curl -s -k -L -o /tmp/m2poe_update.sh https://raw.githubusercontent.com/niceboygithub/AqaraCameraHubfw/main/modified/M2PoE/m2poe_update.sh
chmod a+x /tmp/m2poe_update.sh && /tmp/m2poe_update.sh
下载100%按回车都会出现这个提示
发表于 2025-1-9 14:40:26 | 显示全部楼层
提示m2poe_update.sh文件不存在,这种长命令,最好就是拆开来一步一步执行,方便定位错误:1、cd /tmp
2、wget -O /tmp/curl "http://master.dl.sourceforge.net/project/aqarahub/binutils/curl?viasf=1"
3、chmod a+x /tmp/curl
4、/tmp/curl -s -k -L -o /tmp/m2poe_update.sh https://raw.githubusercontent.co ... PoE/m2poe_update.sh
5、chmod a+x /tmp/m2poe_update.sh
6、 /tmp/m2poe_update.sh
发表于 2025-1-10 09:37:14 | 显示全部楼层
第二条命令里的-s去掉,可以查看报错信息,多半是网络问题
 楼主| 发表于 2025-1-10 13:14:44 | 显示全部楼层
去掉了,成功了,问了GPT,加了一句
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
然后就跑完了
 楼主| 发表于 2025-1-10 13:16:07 | 显示全部楼层
2、w ...
谢谢大佬,定位到问题了,最后还是用路由器科学出去,刷好了
发表于 2025-5-30 01:13:44 | 显示全部楼层
没有路由科学,只有主机有代理软件好不使!最后克隆的niceboy的项目,然后修改m2poe_update.sh文件 升级成功了!
在线编辑m2poe_update.sh,FIRMWARE_URL="这里加上加速地址https://raw.githubusercontent.com/niceboygithub/AqaraCameraHubfw/main"
命令改一下:/tmp/curl  -k -L -o /tmp/m2poe_update.sh 这里加上加速地址https://github.com/XXXXXX(自己GitHub的地址)/AqaraCameraHubfw/blob/main/modified/M2PoE/m2poe_update.sh
GMT+8, 2026-1-15 20:05 , Processed in 0.780828 second(s), 15 queries , MemCached On.
