楼主: 958721
飞牛os上能装冬瓜吗?
发表于 2025-1-14 22:10:15 | 显示全部楼层
geeky 发表于 2025-1-14 15:23
我也在等飞牛的虚拟机,不想用docker版本HA
docker版的ha有什么不好的吗,刚接触ha一个星期用的就是飞牛docker
流水无味
灌水之王
发表于 2025-1-15 13:50:00 | 显示全部楼层
等你以后东西多了  上mqtt rednode等一堆东西后 你就喜欢虚拟机了,不然修复或转移会吐…… 要的是整体
发表于 2025-1-15 14:13:30 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2025-1-15 13:50
等你以后东西多了  上mqtt rednode等一堆东西后 你就喜欢虚拟机了,不然修复或转移会吐…… 要的是整体 ...
哈哈明白了,那我现在就开始往虚拟机转移
发表于 2025-1-16 11:14:03 | 显示全部楼层
不支持arm,想玩还得入手个x86的盒子,旧电脑倒是有,问题都太笨重了,成熟了搞个N100的盒子玩玩
发表于 2025-1-16 11:29:24 | 显示全部楼层
已经用冬瓜大佬的群晖虚拟机安装包成功运行,目前用了几天,没问题
发表于 2025-1-16 12:18:58 | 显示全部楼层
现在基于armbian/debian架构的 docker ha系统
大多只有一个core主服务,也就只能用集成来扩展功能,少数支持supervisor的,可以装各种addons。
supervisor的ha,实际是supervisor替代docker的各种管理服务,单独对ha和addons管理。
所以其实是和飞牛还有caasos,以及其他freenas还有truenas是竞争管理权的。
内部本质是不兼容的,ha的体系对docker的使用有严格的约束,而其他docker的应用面板服务是不约束的(caas还有飞牛以及freenas,群辉等等,本质都是各自一套docker的应用管理面板,提供图形化的docker应用管理)
haos更是在supervisor版ha的基础上更严格规范使用,haos体系下,任何非supervisor管理的docker服务,都是非法的(UI上会提示系统被破坏)。
要想长期玩好ha。最好是用haos体系。docker/supervisor版ha最大的问题,就是supervisor这套体系和其他docker管理面板体系是不太兼容的。混用问题会比较大。维护难度很大。
另外使用者也必须考虑清楚,智能家居体系,是需要稳定的24小时运行环境的。如果业务系统集成各种东西,很容易破坏这种稳定性。比如在nas里面装,如果nas的磁盘出生问题(比如ssd.nvme储存),数据丢失,或者各种服务升级导致重启。
在重启和维护的过程中,智能家居系统是被关闭的。可能会造成一些问题。
所以,不建议HA和一些容易重启关停的服务一起使用(比如armbian小主机上集成一堆服务,加上ha)
这样隐患更大。
智能家居系统,传感器越多,控制越多越复杂,出问题后系统重建的麻烦越大。所以一定要经常备份。
发表于 2025-1-18 21:47:59 | 显示全部楼层
大多只有一个core主服务,也就只能用集成来扩展功能,少数 ...
谢谢大佬提醒
发表于 2025-1-18 21:49:54 | 显示全部楼层
haos体系的硬件现在推荐用哪个?
发表于 2025-1-19 17:05:06 | 显示全部楼层
zjywzzj 发表于 2025-1-18 21:49
haos体系的硬件现在推荐用哪个?
目前是x96(s905x3)和x88 (rk3566)
其他树莓派3/4/5
x86都可以,性价比比较高的是x96/x88
当然用其他魔百盒也行。
发表于 2025-1-22 09:22:36 | 显示全部楼层
其他树莓派3/4/5
谢谢,下单了一个便宜的cm311-1a
GMT+8, 2025-12-24 18:51 , Processed in 0.063497 second(s), 12 queries , MemCached On.
