查看: 3558|回复: 10
[技术探讨] 有带凌动功能的86智能屏幕面板推荐吗?
发表于 2025-1-8 19:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算藏个传感器来搞自动化,我看领普的S2好像不带凌动功能
这样关灯 传感器就离线了
有带凌动开关的智能屏幕 我看小米的好像也没有
发表于 2025-1-8 19:59:53 | 显示全部楼层
没有带凌动的屏幕开关。
如果是用实体智能开关,且灯具支持app控制开关,可以考虑转无线开关,创建自动化来控制。
如果是屏幕开关,且灯具支持app控制开关,直接创建个自动化就是。
我目前用的是小米智能开关,然后转无线开关,创建一个单击的自动化,单击开关时,灯具处于关的状态就是打开,灯具处于开的状态就关闭
这样灯具线路就一直处于通电状态,接个感应器也不会掉线
 楼主| 发表于 2025-1-8 20:03:46 | 显示全部楼层
hungheo 发表于 2025-1-8 19:59
没有带凌动的屏幕开关。
如果是用实体智能开关,且灯具支持app控制开关,可以考虑转无线开关,创建自动化 ...
那领普s2 也可以咯?
发表于 2025-1-8 20:11:29 | 显示全部楼层
huyifanstar 发表于 2025-1-8 20:03
那领普s2 也可以咯?
我没用过,应该是可以的
发表于 2025-1-8 22:49:59 | 显示全部楼层
Aqara S1E可以把开关设置成脉冲控制,也就是凌动模式
盐城智能大神
发表于 2025-1-9 08:35:07 | 显示全部楼层
乐式的一大堆
发表于 2025-1-9 09:35:38 | 显示全部楼层
单独给灯一个通断器不就行了
 楼主| 发表于 2025-1-9 09:58:08 | 显示全部楼层
太贵了  想买领普S2来着
发表于 2025-1-10 15:48:36 | 显示全部楼层
小米灵动模块 加一个ups电路板+1个18650电池 再接上传感器   普通开关加个个弹簧 搞定
发表于 2025-1-10 15:54:32 | 显示全部楼层
如果你不在乎传感器短时间断线 可以直接 把传感器接在小米灵动模块前面 用灵动模块和加弹簧的普通开关去控制灯
GMT+8, 2026-1-15 01:53 , Processed in 0.617529 second(s), 12 queries , MemCached On.
