查看: 2689|回复: 7
[进阶教程] 请教关于HAOS采用HTTPS后EDGE TTS无法调用的问题
发表于 2025-1-7 21:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教关于HAOS采用HTTPS后EDGE TTS无法调用的问题,为了实现网页版助手可以麦克风录入,系统改成HTTPS登录。目前是可以了。但是所有的本地登录都要变成HTTPS,其中EDGE TTS就无法调用本地的语音而无法发声,请问大佬如何解决。
经大家指导上面的问题解决了,现在又有新问题,望指导!
问题没注意是不是升级导致的2025.1.0还是改成https访问造成的。问题描述如下:
我在用HA系统通知推送时有时会加一张图片好看。图片有些是网上BING的链接,有些是本地的NAS服务,目前本地的无法显示,网上的可以。
我的NAS是有域名的和端口转发的,用http访问。之前和现在外网是可以直接看到这张图片。
原来好好的,在手机的HAAPP和网页通知中可以看到这张图,现在不行的,但是外网的还可以看,如下图。求解答。如下图,天气预报下面的图片是本地NAS的,地址是:
我访问HA的外网地址目前是https://xxxxxx.lamnas.top:8123 (之前系统未用https://时是可以的)
图片链接肯定没有问题,我同步的企业微信推送中就有图片。
欢迎回家中的图片是bing的,就可以。
jjcs 手机认证
发表于 2025-1-7 21:58:46 | 显示全部楼层
如果是局域网,请劫持ha域名到haip
 楼主| 发表于 2025-1-7 22:10:23 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2025-1-7 21:58
如果是局域网,请劫持ha域名到haip
具体,请大佬指教一下。
jjcs 手机认证
发表于 2025-1-7 22:11:57 | 显示全部楼层
lambilly 发表于 2025-1-7 22:10
具体,请大佬指教一下。
其实你描述不清楚,我也不知道,盲猜你内网是怎么访问的?
 楼主| 发表于 2025-1-7 22:24:46 | 显示全部楼层
我本来内容是:http://192.168.1.125:8123 现在变成https://域名:8123才能访问,我看了EDGE TTS转换后放在本地一个目录,再通过VLC去调用,采用相对地址,前缀估计就是http://homeassistant.local:8123 或者http://127.0.0.1:8123。现在估计找不到了。
3万
发表于 2025-1-8 01:58:58 | 显示全部楼层
lambilly 发表于 2025-1-7 22:24
我本来内容是:http://192.168.1.125:8123 现在变成https://域名:8123才能访问,我看了EDGE TTS转换后放 ...
可以试试将“设置-系统-网络-Home Assistant 网址”中都设置成现在可以访问的 https://域名:8123 看看
发表于 2025-1-8 06:21:17 来自手机 | 显示全部楼层
是不是网络设置里的那个外部地址忘了改
 楼主| 发表于 2025-1-8 08:53:31 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2025-1-8 01:58
可以试试将“设置-系统-网络-Home Assistant 网址”中都设置成现在可以访问的 https://域名:8123 看看 ...
当其它设备需要从 Home Assistant 获取数据(例如播放文本转语音或托管媒体)时,配置 Home Assistant 应共享给这些设备的网站地址。
应该是这个问题,我改一下试,谢谢大佬。之前记得有这个地方,后面给选了"使用 Home Assistant Cloud
"这个地方就没有了。所以给忘了,还是系统不熟悉。人家上面都写的很清楚。
GMT+8, 2026-1-14 23:00 , Processed in 0.891850 second(s), 9 queries , MemCached On.
