查看: 1526|回复: 4
[求助] ESP8266+旋转编码器做无线调光调色面板
发表于 2025-1-6 17:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我用ESP8266+旋转编码器,实现了控制冷暖灯的 调光+调色,
有一个想法,如果用ESP8266+旋转编码器,做成无线调光调色开关,不知道可以吗?翻看了资料,好像light不支持esphome远程调用homeassistant中的实体,只有switch可以,有其他办法吗?这种办法做无线开关没问题
switch:  - platform: homeassistant    id: my_cool_switch_from_ha    entity_id: switch.my_cool_switch
发表于 2025-1-6 20:35:27 | 显示全部楼层
在自动化里设置就好了
就是当左转或者右转的时候触发调亮或者调暗
 楼主| 发表于 2025-1-7 15:04:08 | 显示全部楼层
调整亮度可以了,但是一点不丝滑,
#旋转调整亮度
  - platform: rotary_encoder
    pin_a:
      number: RX
      inverted: True
      mode:
         input: true
         pullup: true
    pin_b:
      number: TX
      inverted: True
      mode:
         input: true
         pullup: true
    resolution: 2
    min_value: 0
    max_value: 30
    publish_initial_value: true
    on_clockwise:
      - homeassistant.service:
          service: light.turn_on
          data:
            entity_id:
              light.lemesh_wy02_c2d9_switch_status
#              light.test_taideng_2024
            brightness_step_pct: "15"
      - delay: 0.05s
    on_anticlockwise:
          data:
            entity_id:
            brightness_step_pct: "-15"
      - delay: 0.05s
发表于 2025-1-7 16:01:49 | 显示全部楼层
调高resolution:的值试试
 楼主| 发表于 2025-1-7 16:49:33 | 显示全部楼层
lulipang 发表于 2025-1-7 16:01
调高resolution:的值试试
谢谢您,我试试!
GMT+8, 2025-12-18 03:37 , Processed in 1.251419 second(s), 11 queries , MemCached On.
