查看: 1871|回复: 5
RK3568的芯片可以直接刷RK3566的固件吗
发表于 2025-1-6 16:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,手上有个FireFly RK3568的设备,能直接刷冬瓜大佬的RK3566的固件么?
发表于 2025-1-13 16:52:20 | 显示全部楼层
香橙派4B没问题我试过了,LCPI-RK3566也可以
发表于 2025-1-13 16:58:34 | 显示全部楼层
3566是3568的子集(阉割了部分功能),一般没问题
主要是开发板一般用电源管理ic,机顶盒有部分为了将成本,将电源管理芯片去掉,直接接入5v或3.3v
电源管理芯片主要是可以通过i2c关闭某些不用的功能(比如屏幕或其他功能),降低能耗,机顶盒用处不大,主要是平板和手机这类电池供电的对续航敏感才用
发表于 2025-1-13 17:00:33 | 显示全部楼层
有armbian 6.1版本的主线linux的dtb,替换进去大概率都能用。
发表于 2025-1-18 23:13:11 | 显示全部楼层
请问最后有刷吗?可以直接刷吗?
发表于 2025-2-24 02:14:46 | 显示全部楼层
4b 是3399吗 这个也可以吗
GMT+8, 2025-12-29 14:45 , Processed in 0.052845 second(s), 14 queries , MemCached On.
