查看: 2555|回复: 6
[技术探讨] ESPHome Device 加载项从Home Assistant 消失不见了
发表于 2025-1-5 17:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才提示了个错误修复,大概是说HA要删除ESP的加载项,给出了替用方案,点的太快,还没看清就点了修复,ESPHome Device就不见了,不知道是不是大家都这样
 楼主| 发表于 2025-1-5 17:35:44 | 显示全部楼层
加载项里面查找 esp 三个字都找不到结果了
发表于 2025-1-5 23:44:39 | 显示全部楼层
我遇到过 直接恢复备份了
发表于 2025-1-5 23:54:11 | 显示全部楼层
2,不要点修复。网络问题,魔法下再重启下。2,如果提交了,魔法后,自定义库 https://esphome.io。重启下。 自定义库 https://github.com/esphome/home-assistant-addon 可能是这个,你试试,我忘记了,但是一定要先魔法。
 楼主| 发表于 2025-1-6 12:55:11 | 显示全部楼层
自定义库  https://github.com/esphome/home-assistant-addon 提示已经存在,后来我直接进入文件目录把ESPHOME插件的文件夹全删除了,重启,加载项里面就可以看到ESPHome Device Builder了,然后重新安装一下就oK
发表于 2025-1-6 17:19:49 | 显示全部楼层
qxdnzx 发表于 2025-1-6 12:55
自定义库  https://github.com/esphome/home-assistant-addon 提示已经存在,后来我直接进入文件目录把ESP ...
重装后,之前的配置文件,怎么办
 楼主| 发表于 2025-1-6 23:27:38 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-1-6 17:19
重装后,之前的配置文件,怎么办
SMB 批量拷进去,用File editor一个一个的上传也可以
GMT+8, 2026-1-14 22:50 , Processed in 0.615466 second(s), 9 queries , MemCached On.
