查看: 2893|回复: 9
[技术探讨] 精装修KNX的改造,请大佬指明个方向
发表于 2025-1-4 21:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小区交付了,配的是麦驰的KNX(设备应该是用的深渡的),如下图。但是目前配的大屏不太好用,语音也不行、扩展也不行,想这改造下接入HA,之后扩充别的智能设备也方便。像我这种KNX主机是不是直接买个HA盒子,然后用ETS局域网找下主机IP地址填到KNX集成里就行?我没有工程文件,是不是只能一点一点抓开关和地址了?像这种方法可以把所有开发商KNX的功能(空调地暖灯光新风)都导入到HA么?我弱电箱里没有网线,怎么连外网呢?之后可以用小爱语音控制么?目前这个只能控制地暖开关,无法调解温度,换到HA能调解么?刚开始研究,问题比较多,在这先感谢各位大佬了!
发表于 2025-1-4 23:30:22 | 显示全部楼层
你的问题比较多,具体问题可以私信联系我,大部分问题都可以解决
发表于 2025-1-5 00:09:13 | 显示全部楼层
首先得有个knx router吧?
盐城智能大神
发表于 2025-1-5 09:17:33 | 显示全部楼层
缥缈的孤鸿 发表于 2025-1-5 00:09
首先得有个knx router吧?
那个麦驰网购就是·深度定制的 支持 knx router
 楼主| 发表于 2025-1-5 12:01:34 | 显示全部楼层
那就是得从路由上接一根网线到KNX网关的LAN口,然后在局域网调试?
发表于 2025-1-5 13:00:49 | 显示全部楼层
好吧,之前没注意下边的lan和rs232
发表于 2025-1-5 13:01:51 | 显示全部楼层
能进后台最好了,我这边是正爵的定制版,进后台里各个设备的组地址都能看见
发表于 2025-1-5 13:22:24 | 显示全部楼层
这精装修 牛逼啊   。。
 楼主| 发表于 2025-1-5 15:42:15 | 显示全部楼层
缥缈的孤鸿 发表于 2025-1-5 13:01
能进后台最好了,我这边是正爵的定制版,进后台里各个设备的组地址都能看见 ...
进后台是不是得有账号密码什么的?
发表于 2025-1-7 23:27:35 | 显示全部楼层
treten 发表于 2025-1-5 15:42
进后台是不是得有账号密码什么的?
是啊,问精装修的弱电工程师要的
GMT+8, 2026-1-14 23:01 , Processed in 1.071909 second(s), 16 queries , MemCached On.
