查看: 2066|回复: 5
[技术探讨] 小白求问
发表于 2025-1-3 11:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白求问涂鸦第三方集成貌似有好几个,请问哪个集成更新比较及时且比较好用啊
发表于 2025-1-3 13:03:13 | 显示全部楼层
我觉得那要看你家的涂鸦的设备都是什么连接的,如果是蓝牙或者zigbee那就用集成里面的tuya,如果wifi的最好用HACS中的local Tuya
发表于 2025-1-3 13:54:02 | 显示全部楼层
我用的这个,没觉得有问题我这个不是local的
只是需要从app里找到key
然后添加到这个上面就可以了
local的没有试过
 楼主| 发表于 2025-1-3 16:41:12 | 显示全部楼层
sevenmade 发表于 2025-1-3 13:03
我觉得那要看你家的涂鸦的设备都是什么连接的,如果是蓝牙或者zigbee那就用集成里面的tuya,如果wifi的最好 ...
貌似有local tuya和tuya local两种
发表于 2025-1-8 09:23:13 | 显示全部楼层
看你的需求,如果设备不多,就直接只用Tuya那个就好了,不用纠结是不是本地,主要是配置简单,但是涂鸦中的群组和场景貌似是不能被读取的
发表于 2025-1-8 15:13:41 | 显示全部楼层
我用的Tuya,场景也是可以读取为实体的。
GMT+8, 2026-1-14 23:00 , Processed in 0.812191 second(s), 13 queries , MemCached On.
