查看: 5598|回复: 44
[技术探讨] 晶御智能home connect接入homeassistant详细方法
发表于 2025-1-2 15:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hacs安装Home connect alt插件
然后到https://developer.home-connect.com/注册一个账号,全英文网页,如果英文不好的,就找sign up,填写记住自己填写的账号、邮箱和密码就行。
完成后就sign in
进入applications
1. Application ID: 写你爱的
2. OAuth Flow: Authorization Code Grant Flow(就选这个)
Home Connect User Account for Testing: 留空
Redirect URI: https://my.home-assistant.io/redirect/oauth(就填这个)
Add additional redirect URIs: 不选
Enable One Time Token Mode: 不选
sync china要选!
3. 保存
· 然后你就可以在your applications里面看到一个刚注册的api,点details进去,就可以看到一下你需要的Client ID和Client Secret
· 回到home assistant,设置-设备与服务-添加集成
· 务必选home connect alt,然后填写刚才注册Client ID和Client Secret,完成后会跳转中文登录页面,输入你的home connect账号就行。这样就可以同步你账号内的设备了。
发表于 2025-1-2 16:17:59 | 显示全部楼层
配置好跳出中文页面登录只能输入邮箱怎么办?中国的账号都是手机号
 楼主| 发表于 2025-1-3 08:25:28 | 显示全部楼层
说明你装错东西了。这个是国外的账户。要用home connect alt这个才会跳转国内的账号页面。
发表于 2025-1-4 18:10:52 | 显示全部楼层
出来这个怎么弄,重新添加集成还是这样
 楼主| 发表于 2025-1-4 20:14:22 | 显示全部楼层
huanlei1314 发表于 2025-1-4 18:10
出来这个怎么弄,重新添加集成还是这样
你填写的client id和client secret不对。看清楚我教程内的细节。创建后要点进去才能看到这两个东西,多一个空格和少一个空格完全不同。
发表于 2025-1-4 20:22:26 | 显示全部楼层
[email protected] 发表于 2025-1-4 20:14
你填写的client id和client secret不对。看清楚我教程内的细节。创建后要点进去才能看到这两个东西,多一 ...
那我怎么重新添加呢?我现在重新添加集成每次点开都是这个页面了
发表于 2025-1-4 20:48:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-5 10:58:39 | 显示全部楼层
大佬这个怎么办啊,每次重新添加了集成。都是这个黑色页面了
 楼主| 发表于 2025-1-7 00:54:02 | 显示全部楼层
huanlei1314 发表于 2025-1-4 20:48
我这个按你流程留空会出来这个
你可以填下,这段无所谓。
 楼主| 发表于 2025-1-7 00:56:10 | 显示全部楼层
你在“设置-“设备与服务”右上角的三个点里面删除“应用程序凭据”里面的home connect的凭据,重新设定正确的。
GMT+8, 2025-9-14 03:06 , Processed in 1.147958 second(s), 14 queries , MemCached On.
