查看: 7767|回复: 23
[技术探讨] Home Assistant Voice初体验感受
发表于 2025-1-2 13:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年第一天,拿到了Home Assistant Voice官方语音助手硬件,是京东上ha的亚洲代理商官方店买的,加上优惠券,优惠下来340的样子,使用了2个小时,说说几个感受,
1,外观设计还行的,紧凑型,大小跟86面板一样大,接入ha的流程非常丝滑,没有任何困难,小白都能接入,这点大大的好评,升级固件也很方便,ha里直接升级,没有任何难度,一接入我就升级官方固件版本了。
2,麦克风的恰音效果不理想,唤醒词我都试过了,如果房间里电视开着有声音,就比较难唤醒,还不如我的iphone手机的恰音能力,手机还是电池供电的设备呢,不知道苹果是怎么处理的这么好的。
3,处理速度,基本上3秒左右吧,都是些基本的控制,比如打开书房灯这些,2个命令可能会慢点,比如打开电视和书房灯这些,另外我对比了下苹果手机,因为我的ha也反接到苹果的hk家里里,用hi siri控制,可能会更快点,不知道苹果手机是怎么处理的,全部走的苹果云?我的tts语音播报是微软edge的tts,大家都在用,这个应该不会拖慢速度,stt用的是论坛大佬发的Fun Asr server,离线部署的x86的nas上,用docker部署的,nas有20g内存,大模型用的是智谱清言,也是论坛大佬的。
4,貌似不支持连续对话,有的时候语音助手会说,请在说一遍类似的情况,我再说就不行,必须重新唤醒,再说命令。
Ari 手机认证
发表于 2025-1-2 13:31:20 | 显示全部楼层
6啊。确实有实力的技术达人
发表于 2025-1-2 14:13:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-2 14:31:56 | 显示全部楼层
Ari 发表于 2025-1-2 13:31
6啊。确实有实力的技术达人
感觉在讽刺我
发表于 2025-1-2 18:40:33 | 显示全部楼层
多配置一些意图脚本就好用了
 楼主| 发表于 2025-1-7 12:32:14 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2025-1-2 18:40
多配置一些意图脚本就好用了
说真的,我还不知道意图脚本怎么配置,脚本我会弄,另外大佬,我也买了这个硬件,需要唤醒词唤醒,我能不能用1个无线开关替待这个唤醒的操作,按下按钮后,就说命令,ha硬件上的按钮是可以的,但是我放在特定位置,走过去按不现实,我想用无线开关放在特定位置,给家里人按,这样有的时候更简单
发表于 2025-1-7 22:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
意图脚本有没有示例
 楼主| 发表于 2025-1-8 11:29:53 | 显示全部楼层
lyf86822 发表于 2025-1-7 22:08
意图脚本有没有示例
自定义意图,应该是这样,我昨天研究了下,比如天气预报,是搞出来了。就是不知道怎么模糊匹配
alias: 天气预报意图
description: ""
triggers:
  - trigger: conversation
    command:
      - 今天的天气怎么样
      - 天气预报
conditions: []
actions:
  - set_conversation_response: >-
      现在开始播报天气预报,{{ states("sensor.zzwtime") }}好,现在是北京时间:{{
      states("sensor.time")
          }},客厅温度为{{states("sensor.esp32kf_room_temperature")|round
          }}度、客厅湿度为{{states("sensor.esp32kf_room_humidity")|round
          }}%,{{state_attr("sensor.he_feng_tian_qi_miao_shu","txt")
          }}{{states("sensor.minute_summary")}}。
mode: single
发表于 2025-1-8 12:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-8 12:47:08 | 显示全部楼层
我的系统和你的差不多,目前正在推进语音输入,也想买这个,请教一下,这个唤醒词是自带的吗?还是要安装OPENWAKEWORD,不知道为什么我的OPENWAKEWORD安装成功了,没有在语音助手中展现出来,只会在插件面板中有。 1736311873453.jpg
GMT+8, 2026-1-15 00:29 , Processed in 1.355691 second(s), 8 queries , MemCached On.
